柴油发电机组使用与维修保养
A级保养(日保养) l)检查发电机工作日报; 2)检查发电机机油平面、冷却液平面; 3)日检发电机有无损坏、渗漏,皮带是否松弛或磨损; 4)检查空气滤清器,清洁空气滤清器芯子,必要时更换; 5)放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物; 6)检查水过滤清器; 7)检查起动蓄电池及电池液,必要时添加补充液; 8)起动发电机并检查有无异响; 9)用空气枪清洁水箱、冷却器及散热网灰尘。 B级保养 1)重复A级每日的检查; 2)每100至250小时,要更换柴油滤清器; 所有柴油滤清器不可清洗.只可更换。100至250小时只是一个弹性时间,必须要根据柴油实际的清洁程度而更换; 3)每200至250小时,要更换发电机机油及机油滤清器; 机油必须要符合美国API CF级以上; 4)更换空气滤清器(机组运行300-400小时); 要重视机房环境而决定更换空气滤清器的时间,此滤清器是可以用气枪清洁; 5)更换水过滤清器及添加DCA浓度; 6)清洗曲轴箱呼吸阀滤网。 C级保养 机组运行2000-3000小时,请进行如下工作: 重复A、B级保养 1)拆下气门室盖,清洗油污、油泥; 2)紧固各部螺丝(包括运行部分、固定部分); 3)用引擎洁霸清洗曲轴箱、油泥、铁屑及沉积物; 4)检查涡轮增压器的磨损程度并清洗积炭,必要时进行调校; 5)检查、调整气门间隙; 6)检查PT泵、喷油器工作情况,调整喷油器行程,必要时进行调校; 7)检查、调整风扇皮带、水泵皮带的松紧,必要时进行调整或更换:清洗水箱散热网,并检查节温器的使用性能。 小修(即D级保养)(3000-4000小时) l)检查气门,气门座等磨损程度,必要时进行修理或更换; 2)检查PT泵,喷油器的工作状况,必要时进行修理、调校; 3)检查、调整连杆及各紧固螺丝的扭力矩; 4)检查、调整气门间隙; 5)调整喷油器行程; 6)检查调整风扇充电机皮带的张紧度; 7)清洗进气支管的积炭; 8)清洗中冷器芯; 9)清洗整个机油润滑系统; 10)清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑。 中修(6000-8000小时) (1)含小修项目; (2)分解发动机(除曲轴外); (3)检查缸套、活塞、活塞环、进排气门、等曲柄连杆机构、配气机构、润滑系统、冷却系统的易损零件,必要时更换; (4)检查燃料供给系统,调校油泵油咀; (5)发电机电球修理检测,清净油污沉积物,润滑电球轴承。 大修(9000-15000小时) (1)含中修项目; (2)解体全部发动机; (3)更换气缸体、活塞、活塞环、大小轴瓦、曲轴止推垫、进排气门、全套发动机大修包; (4)调校油泵、喷油器、更换泵芯、喷油头; (5)更换增压器大修包、水泵修理包; (6)校正连杆、曲轴、机体等部件,必要时修复或更换。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
