西门子变频器的保养及维护
变频器在长时间的存放过程中,储存环境可能对变频器本身产生许多不利的影响,对于潮湿、温度、微尘及腐蚀性气体等都有一定的要求,在确保其环境符合要求的前提下, 还有必要对变频器进行定期的维护保养。
一、外观检查。
对长期存放的变频器,检查时要注意变频器的外观是否有变化, 如: 外观有无变形, 有无磕碰痕迹; 有无液体渗出和物件脱落;有无动物、昆虫、浮游物等,以及其他异常的变化。
二、检查风机的灵活性。
用细的木棍或其他较软的物体拨动风叶,手感应该流畅,风机转动应灵活,不能有卡涩的现象,观察风机是否有液体渗出或润滑油的痕迹。
三、电气性能检查。
长期存放的变频器, 由于环境的影响和变频器器件的使用期限,必须定期对变频器进行电气性能的检查及保养。具体方法如下:
使用万用表检测整流部分的整流桥特性,使用万用表的欧姆挡X100,红表笔接变频器的“P”端,用黑表笔分别接输入“R⋯ ‘s”“T”,表针摆动应在2/3处,超过2/3或低于1/2均视异常,将黑红表笔交换重新测量,表针不能摆动,如出现摆动则为异常。使用万用表的欧姆挡X100,红表笔接变频器的“N”端,用黑表笔分别接输人“R⋯ ‘s” “T”,表针摆动应在2/3处,超过2/3或低于1/2均视异常,将黑红表笔交换重新测量,表针不能摆动,否则为异常。用同样的方法检查逆变部分,将“R” “s” “T”换为“U⋯ ‘v”“w”,因为逆变的IGBT的源极和漏极之间在关闭状态下同样有整流桥特性。
绝缘测试:
对于输入输出端和地(外壳)进行高压绝缘检测,使用500V摇表的黑表端接变频器的接地标识。红端分别接“R⋯ ‘s”“T⋯ ‘U” “v”“w ”,均速摇动摇表,测量绝缘电阻应在
电容器的检测:
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容、滤波电容、IPM 逆变桥、限流电阻、接触器等元器件组成。其中对变频器寿命最有影响的是平滑铝电解电容器,它的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定。在主回路设计时已经根据电源电压选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器相对温度的劣化特性直接影响到变频器的寿命。
如下图所示:
一般每上升1
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
