发那科α系列主轴模块SPM 报警
一 、SPM显示A,A0或A1报警 控制板检测到ROM或RAM或CPU故障,不能进行正常工作。 1.检查控制板(将SPM外壳拆下,即可拆下控制板)上的ROM芯片是否没有插好,或没有ROM,重新插好或购买更换。 2.检查控制板的左上角两个大集成芯片的管脚是否有腐蚀,因为PSM的冷却风扇正对此芯片,热空气经过后冷却成水汽,使大片子的管脚被腐蚀有锈,购买新的控制板更换。 二、SPM显示01 (ALM红灯点亮)。电机过热报警 1. 关机等候一段时间后,看是否还有报警,如果报警消失,则可能机械负载太大,检查主轴机械负载或切削量是否过大。 2. 检查SPM的JY2插座上的连接器是否没有或没有插好。 3. 用万用表检查电机过热保护开关之间的电阻应为短路。如果开路,更换热控开关。 三、SPM显示02 (ALM红灯点亮)主轴电机的速度与指令速度相差较大。 1. 不启动主轴,用手盘主轴使主轴电机快速转动起来,估计电机的实际速度是多少,让另外一人观察系统的主轴监视画面上的电机速度显示值,看是否基本一致,一般情况有100-200转/分,如果只有1-2转或10转以下,则是电机速度传感器或速度反馈回路故障,拆下主轴电机的速度传感器(在电机后部,拆下风扇和风扇下面的盖,即可看见一块小的印刷板带一个白色的圆形传感头),如果传感头上有磨损,则坏了,应更换(FANUC有售,根据电机型号可查到传感器的型号,如:电机型号最后四位为B100,则传感器的型号为A860-0854-V320),注意调整传感器与测速齿轮之间的间隙,应为0.1-0.15之间,可用10元人民币置与其间很灵活,对折后置于其间很紧即可。 2. 如果速度显示正常,则查电机或动力线是否正常,动力线可用万用表或兆欧表测量出。 3. 电机动力线相序是否接错。如果不对,在启动时主轴来回转几下后出此报警。可将U,V对调。 4. 如果有条件(即车间里有相同的交流主轴单元),可互换控制板或整套单元,但必须测量晶体管模块没有短路,否则会将另一控制板烧坏。这样会很快判断出是单元或控制板或电机故障。 四、SPM的LED上显示03 (ALM红灯点亮) 直流大保险烧断。 1.观察SPM上的直流侧红色指示灯是否点亮,如果没有点亮,则是直流短接片没有接好,如四个螺钉一定不能只上两个,并且要拧紧。或电源单元故障。 2.拆下主轴单元模块的外壳,用万用表测量直流大保险,如果不通,更换保险。但可能后面电路有短路造成烧保险,必须先解决引起短路烧保险的原因,才能通电测量后面的IGBT或IPM是否有短路,如果有,则更换,且需更换驱动模块和驱动电阻。 3.可能是报警检测电路出故障,须查相应电路,或送修。 工业电气维修/CPU主板维修//变频器维修///软启动器维修/直流调速器维修///主轴驱动维修/伺服驱动器维修///制动单元维修/工控机维修/PLC维修///可编程控制器维修/电源维修///电源模块维修/输入输出模块维修///触摸屏与显示维修/数控装置维修//伺服控制器维修/伺服电机维修等等各类电气维修。 咨询与报修请联系:黄工//13681157952//QQ:1550296730 我公司维修经验最丰富、国内实力最强的理由: --高级工程师(6人)维修工龄为10年以上,人均修复的电路板数以万计,且全部为各期“慧 博无原理图培训班”毕业的成绩最优秀的学员,负责维修各类疑难电路板。 --普通工程师(12人)维修工龄为5年以上。 分组维修常见品牌如:西门子、力士乐、发那科、欧陆、欧姆龙、三洋、三菱、鲍米乐、穆格、大隈、汤姆逊、DIGITAX、LG、松下、AB、ABB、keb (科比)、海德汉、爱默生、研华、研祥工控机、西威、富士、东荣、东芝、安川、日立、台达、奥迪斯、飞利浦、海德堡、小森、罗兰、高宝、筱原等等。 五、SPM的LED上显示04 (ALM红灯点亮)。 电源输入回路缺相。 1. 用万用表检查电源输入三相交流是否有缺相。 2. 将主轴模块送修。
六、SPM的LED上显示07 (ALM红灯点亮)。 主轴电机超速报警。 1. 如果一开机就有报警,则控制板的检测回路有故障,更换控制板。 2. 如果运行过程中出现该报警,关机重新开机,如果还是同样故障,更换主轴单元。 3. 如果重新开机后出别的报警,按别的报警解决方法解决。 七、SPM的LED上显示09 (ALM红灯点亮)。 主轴模块晶体管回路过载报警。 1. 观察是否和时间有关,如果是长时间开机后出现,而停机一段时间后再开无报警,则是电机负载太大,应检查机械负载或电机或切削量太大。 2. 用万用表测量控制底板的OH1、OH2之间应该是短路的,如果开路,检查单元上的热控开关是否坏了,如果是短路的,则控制底板断线或控制侧板与底板连接器接触不好,重新插好。或更换控制板。 八、SPM的LED上显示11(ALM红灯点亮)。 直流侧电源电压太高。PSM上会有01 AL 检查电源模块或三相输入电源线是否接触不好。 九、SPM的LED上显示12 (ALM红灯点亮)。 直流电源回路电流异常,或IPM模块异常报警。 1.观察是一给指令就报警,还是给指令后,转一下才报警,或高速报警。如果是后两者,检查主轴电机或动力线是否有短路或绝缘异常。 2.拆下IGBT或IPM模块,测量是否有短路的,如果有,更换。如果没有短路,再检查个PN节的导通压降是否正常,如果是IPM,即使用万用表测量各点都正常,也要更换。 3.更换IGBT后,要同时更换驱动模块(A20B-2902-0390),并且用万用表测量控制底板上的六组驱动电阻,每组两个,6.2欧和10k,如果烧断,更换。 十、 SPM的LED上显示13 (ALM红灯点亮)。 CPU内部数据存储出错,此报警很少出现。 更换SPM的控制侧板。 十一、 SPM的LED上显示19或20 (ALM红灯点亮)。 U相或V相电流检测器偏置过大,一般发生在一开机。 1. 如果有相同的两个主轴模块,可互换控制侧板,判断是控制侧板故障或控制底板故障。 2. 将SPM送修。 十二、 SPM的LED上显示24 (ALM红灯点亮)。 与系统的串行传输数据异常。 1. 如果是系统已关机,则是正常报警,再开机,报警会消失。 2. 如果重新开机后不能消失,则可能是连接电缆或光缆故障,或系统或控制侧板接口故障,更换相应的元件。 十三、SPM的LED上显示27 (ALM红灯点亮)。 编码器信号断线报警。 1. 检查编码器和是否异常,用示波器测量编码器的输出波形PA,*PA,PB,*PB,PZ,*PZ是否正常,如果有一路没有,更换编码器。 2. 用万用表测量反馈线是否有断线,如果有,更换编码器反馈线。 3. 更换SPM控制侧板。 十四、SPM的LED上显示30 (ALM红灯点亮)。 IPM过电流(SPM5.5、SPM11),PSM过电流报警(01ALM)。 1.对于SPM5.5、SPM11(IPM结构,无驱动板),更换IPM模块。 2.对于PSM15-30,检查电源模块故障。 十五、SPM的LED上显示31 (ALM红灯点亮)。 主轴电机速度检测器异常或电机没有按给定的速度旋转。 1.如果一开机就有报警,则更换控制侧板。 2.不启动主轴,用手盘主轴使主轴电机快速转动,让另外一人观察系统的主轴监视画面上的电机速度显示值,看是否基本一致,一般情况有100-200转/分,如果只有1-2转或10转以下,则是电机速度传感器或速度反馈回路故障,更换速度传感器。 3.如果速度显示正常,则查电机或动力线是否正常,动力线可用万用表或兆欧表测量出。 4.电机动力线相序是否接错。如果不对,在启动时主轴来回转几下后出此报警。可将U,V对调。 5.检查动力线是否连接可靠,如果是高速或加速或加负载时才出报警,则可能是动力线接触不好或动力线太细,更换动力线。 6.如果有条件(即车间里有两相同的交流主轴模块),可互换控制板或整套单元。 十六、SPM的LED上显示32 (ALM红灯点亮)。 控制侧板的大片子内部的RAM异常。 更换控制侧板。 十七、SPM的LED上显示33 (ALM红灯点亮)。 直流侧放电回路异常。 1.检查电源模块是否有异常。2.控制侧板故障,更换。 十八、 SPM的LED上显示34 (ALM红灯点亮)。 参数设定错误报警。 1. 检查电机代码参数是否正确(0系统6633,16/18系统4133),如果正确,是否在修改上述电机代码后没有初始化(6519#7/4019#7改为1,关机再开),正确设定并执行初始化。 2. 更换控制侧板。 十九、 SPM的LED上显示51 (ALM红灯点亮)。 直流侧低电压报警。 1. 检查电源模块上是否有04 (ALM),如果有,检查PSM故障。 2. 如果PSM上没有报警,则检查报警回路(控制底板或控制侧板)是否异常。 二十、SPM的LED上显示56 (ALM红灯点亮)。 内部风扇异常。 1. 观察风扇是否转,或是否有风,如果不转或风力很小,拆下观察是否扇叶上较脏,用汽油或酒精清洗。 2. 如果清洗后装上还有报警,更换风扇。 3. 检查风扇的插座电源24V是否正常。红线+24V,黑线0V,黄线报警线,拔下有5V,如果电压不对,更换控制板。 二十一、SPM的LED上显示62 (ALM红灯点亮)。 电机速度指令溢出报警。 1. 检查速度指令是否太大,超出允许值,修改加工程序。 2. 更换控制侧板。
二十二、SPM的LED上显示66 (ALM红灯点亮)。 各放大器间通讯异常报警。 1.检查SPM,PSM,SVM之间的连接线是否有错误。 2.更换控制侧板。 二十三、SPM的LED上显示73 (ALM红灯点亮)。 速度检测信号幅值不够。 1. 检查系统有关主轴速度反馈检测器的参数是否有错误,重新正确设定。 2. 检查速度传感器是否异常,更换。 3. 更换控制侧板。 二十四、SPM的LED上显示74,75,78 (ALM红灯点亮)。控制侧板检测到CPU,CRC等异常。 更换控制侧板。 二十五、给指令后,主轴不转,无报警信息。 SPM没有接收到速度指令信号或旋转条件不满足。 1.观察SPM上的LED显示,如果是00,则表示已经有正/反转和急停信号,检查PMC的主轴部分。 2.如果SPM的LED显示“--”,表示条件不满足,检查主轴诊断画面的输入信号,*ESP,SFR/SRV,SSTP,MRDY是否都有,如果没有,检查PMC相应的地址。 二十六、车床G01不动,无任何报警。 系统没有接收到编码器信号或进给条件不满足。 1.观察G00是否正常,如果正常而G01是每转进给,改为每分钟进给(G98)。如果还不转,检查系统诊断画面(0系统是700号诊断),可能是没有接收到主轴速度到达信号或进给倍率为0。 2.如果每分钟进给(G98)正常,而每转进给没有,则是编码器坏,或编码器、编码器反馈线或接口电路坏,更换相应部分。 二十七、主轴定向不停止,出现超时报警(机床厂设置的报警)。 主轴单元没有接收到编码器信号或系统没有接收到定向完成信号。 1. 用手转动主轴,或使主轴以一定速度旋转,在主轴诊断画面上观察主轴速度是否正常,如果没有显示,更换位置编码器或编码器反馈线。2. 检查位置编码器的皮带是否松或断开。3. 如果显示正常,更换主轴模块控制侧板。 二十八、主轴旋转时机械噪音大。 主轴机械摩擦或主轴电机故障。 1.观察主轴诊断画面,如果电机速度稳定,而电机负载有变化,则可能是主轴机械摩擦,可能主轴轴承坏了。 2.如果速度和负载都稳定,则可能是电机的轴承坏了,更换电机轴承或送修电机。 3.如果速度和负载都有变化(低速时),可能是主轴模块的驱动部分坏了,将SPM送修。 4.主轴参数未进行初始化,或初始化时电机代码不对。 二十九、LED无显示 控制板无电源或没有工作。 1.观察LED左侧的IPL绿等是否点亮,如果不亮,测量输入的+24V电源是否有,如果有,更换控制侧板,如果没有,检查电源模块的+24V回路。 2.如果IPL绿等点亮而LED无显示,更换控制侧板。 3.如果系统能正常工作而无报警,则是LED显示器接触不好或坏,更换。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
