电液伺服阀的故障排除
电液伺服阀的功能是把计算机输 出的电流控制信号变成液压伺服活塞的位移量,再由伺服活塞去拉动被控制对象的执行机构,例如主机油门的开度或变量泵的倾斜盘的角度等,所以电液伺服阀在液压系统中得到了广泛的应用。采用了电液伺服 阀控制变量油泵倾斜盘的倾斜角,以获得控制轴带发电机恒速恒频的效果。最近我们通过排除电液伺服 阀的故障中,对电液伺服阀进行了深人的研究 ,使我们对该阀的工作原理、调整方法和故障排除等有了较多的经验, 现把该阀的原理及其故障的排除方法等有关知识介绍如下 ,供大家参考。
电液伺服阀的调整方法,电液伺服阀的精密度极高 ,如果调整不 当则会导致无法工作。现把调整步骤的顺序介绍 如下 : (l ) 线圈 1 和 2 都不通 电使 电磁铁与主杠杆均处于 自由状态,此时我们可 以从 电磁铁的两端与线 圈 1 和 2 方形孔 中的间隙相等(对称 )得到证实 。 ( 2 ) 顺时针转动调节螺孔 1 使喷嘴与挡板的距离等于零 ,这可从 电磁铁的两端与线圈1 和 2 方形孔 中的间隙是否对称看出 (仍然要求对称)。另外当顺时针转动调节螺孔 1 实现喷嘴 1 和挡板的间隙为零时也会有手感 的。 ( 3 ) 逆时针转动调节螺孔 1 使喷嘴 1 向外退出半圈 ,以保持喷嘴 1 与挡板的较小距离。 (4 )用同样的方法调整调节螺孔 2,以使喷嘴 2 与挡板保持同样较小的距离。并且与第 3步所调整的喷嘴挡板较小距离相等。在以上各个步骤的调整过程中,如果发现主阀芯随之移动 (这可 以从伺服活塞移动中得到证实),那么要适 当加大与移动方向相反的喷嘴挡板距离或适当减小与移动方向相同的喷嘴挡板距离 ,以使主阀芯两端的侧压力相等,主阀芯就不会出现移动的现象。 (5 ) 灵敏度调节:用螺丝刀轻轻把电磁铁向一个方向拨动一点 ,此时主阀芯应该向其相反方向移动;把电磁铁向另一个方向轻轻拨动一点时 ,应该看到主阀芯向另一个方 向移动。如果末能看到主阀芯移动,则应适当减小对应的喷嘴挡板距离,直到调整到灵敏度最大为止(即轻轻拨动电磁铁使之偏转一点点就可 导至主阀芯的移动)。 (6 ) 使线圈 1 和 2 正 向通 电 (3 0 毫安直流电),其目的是使电磁铁绕支点顺时针偏转 ,此时可 以从线圈 1 中的方形孔 中看 到间隙的变化。同时应该看到主阀芯向一个方 向移动;使线圈 l 和 2 反向通电时,电磁铁会绕支点逆时针偏转,此时可 以从线圈 1 的方形孔中看到间隙有相反的变化,同时应 该看到主阀芯 向另一个方向移动。一步的调整过程中如果未能出现主阀芯的移动 (即伺服活塞的移动),则可以参照第 4 步和 第 5 步的原理反复进行微微的调 整 即可。要做好以上所有的各个调整步骤 ,要求调整者在调整以前把图 3 所示的工作原理牢记在心 ,否则在调节过程中会产生 盲目性 ,甚至会出现越调越乱的现象。
电液伺服阀的故障及排除: (l ) 故障一 :不论怎样调节两个喷嘴都达不到预期的要求。这是由于检修后在装配主杠杆时装配不妥造成 的。主杠杆的正确安装 方法是 :暂时不把主杠杆与阀体连接的四个固定螺钉拧 紧,使主杠杆处于完全 自由状态下把两个喷嘴上紧,利用两个喷嘴挡板距离均为零对杠杆形成的压力 ,使杠杆正确就位 ,然后再上紧四个固定螺钉 ,这样可以保证喷嘴平面与挡板平面的平行。做到这一点以后就可以取得其它各个调整步骤的成功。 ( 2 )故障二 :无论怎样调整 ,主阀芯只能向一个方 向移动。这是由于在电液伺服阀内的两个喷嘴 中有一个喷嘴孔堵死了 ,只要把喷嘴旋出来用细钢丝通一下喷孔即可。注意:当您在做这一步调整工作时切勿拆开阀体。 (3 ) 故障三:用手轻轻拨动 电磁铁可 以控制阀芯向两个方向动作 ,改用电流控制时,无法使主阀芯向二个方向动作 。其原因是两个线 圈的电流方向接反 了。排除 方法是改变图 1中的线圈 1 和 2 接线柱的连接方法即可 。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
