罗克韦尔自动化提供的工控产品(一)功率组件
第一部分:功率组件
从按钮和接线端子到I/O系统和操作员接口设备,我们的基础组件产品为工业控制领域中的应用提供了广泛的适用产品。
基础组件包括了功率、逻辑、连接、安全、操作员接口、传感器和开关组件。在这些装置都有一个共同的特性-由用户的要求驱动:所有产品都是灵活的、适配的、节省时间和空间的。
功率组件是大电流电压通断和马达控制的基础。功率通断是对机械设备接通与断开的能力。马达控制是决定马达怎样运行和何时运行的能力。很多产品的原型具有非常悠久的历史,可追溯到由哈里和林德?布拉德利(Harry and Lynde Bradley)最早开发和制造的产品,已经有100多年的历史。
接触器、启动器和断路器
艾伦-布拉德利(Allen-Bradley简称AB)品牌的功率组件提供了通用和坚固耐用的全系列接触器和启动器,符合IEC(国际电工委员会)和NEMA(国家电气制造协会)标准。这些产品为环境友好型产品,具有通用性和灵活性。我们符合IEC标准的接触器可用于交流(AC)和直流(DC)控制。我们符合NEMA标准的接触器和启动器在坚固结构、可靠性能和长久寿命方面具有很高的知名度。
IEC 接触器
我们的IEC系列接触器可用于交流和直流控制。它们具有环境友好、通用性和灵活性的特性。当产品交付给用户执行用户期望的功能时,这些接触器能够保护用户的其他设备。
IEC 安全接触器
100S/104S IEC安全接触器和700S 安全控制继电器提供了机械链接、正向导接点,接点电流可达85 A,如果用于安全项目,接点需要接上反馈电路。如果使用100S-D安全接触器的对称接点,它可以提供与危险运动负载的安全隔离。对称接点提供了关于主回路电极的打开或者闭合状态的可靠指示。
IEC 小型接触器
100-K IEC小型接触器是为商业和轻工业应用而设计的产品,需要使用的面板空间是小而紧密的。这些小型组件,只有45 mm宽,且非常浅,比标准的IEC接触器需要更小的面板深度。100-K小型接触器是100-M接触器家族的替换产品。
IEC 电容器开关接触器
100Q电容器开关接触器是为了切换电容器组而设计的。前面安装的电阻元件限制了高涌入的电流。这样减少了对接触器和电容器的电流冲击。我们的接触器为紧凑经济型产品,不需要使用电抗器。
固态接触器
156-B固态接触器弥补了700系列固态继电器产品线的缺口,为用户提供了全系列的固态触点解决方案。接触器设计成没有移动部件或者机械接点的方式,这样就不存在磨损问题。这个特性可以为用户减少或者消除相关的维护、部件更换和停机的成本。
控制和负载开关
194控制和负载开关为用户提供了最新技术水平、几乎可以用于任何应用的解决方案。用户可以使用194E负载开关和194L控制/负载开关作为“马达断路方法”,参见美国国家电气规范的430-J部分。带保险丝和无保险丝的1592断路开关是专门针对中压控制的产品。
IEC负载开关
194E负载开关是针对本地马达隔离和断路应用而设计的。开关具有3个和6个级点两个版本,还可以增加极点、接地、中性端子和辅助触点。这些开关与194L控制和负载开关使用相同的操作手柄。
IEC控制和负载开关
194L控制和负载开关具有灵活性和适配性,节省安装时间和占用空间。开关具有安装于前面板、基座或者DIN导轨的不同型号。用户可以把这些开关当作手动的马达控制器和马达断路器使用。
中压负载断路开关
1592型具有带保险丝和无保险丝型号的负载断路开关,是专门针对中压馈线和主回路控制应用的产品。
断路开关
我们的断路开关具有固定深度、深度可变、边缘安装或者门安装不同型号的产品。开关分别符合NEMA和IEC两种标准。产品具有带保险和无保险、从20...600 A、开放型和封闭型的各种型号可供用户选择。
IEC旋转型断路开关
我们的IEC旋转型断路开关为用户提供了各种带保险和无保险、电流从20...400 A型号的产品。无保险型号的产品允许用户使用自己的保险盒。带保险的开关,具有集成的保险座,减少了盘柜的空间尺寸。这种开关也减少了用户的接线时间,降低了成本。用户可以把我们的开关安装进喷漆钢柜、不锈钢柜、或者非金属柜中。每种封闭的开关都有防水、防油和隔离液体的IP等级。
泵控制柜
我们的泵控制柜为用户提供了增强的安全特性,还有抗天气变化的功能。它们既有带保险旋转型断路开关,还有马达电路保护器。用户可以按照自己需求定制盘柜,有各种针对特殊应用的启动器类型和用于控制和诊断反馈的附件可供选择。
IEC泵控制柜
132和133型泵控制柜启动器包括一个通用常开的辅助接点作为标准配置。走线槽出口位于柜的底部。提供的挂锁在门插销和手柄上 (都有ON和OFF位置)。
低压启动器
我们为用户提供全系列通用和耐用的启动器,符合IEC和NEMA标准。在轻工业使用,符合IEC标准的启动器具有环境友好、通用性和灵活性。加固型、符合NEMA标准的启动器非常知名,结构牢固,性能可靠,使用寿命长久。
IEC 启动器
符合IEC标准的启动器可以满足用户的应用需求,具有高性能、灵活性,提供了简单的解决方案。产品的紧凑型设计对于空间窄小的应用非常理想,产品通过了全球认证。
低电压分布式启动器
我们的分布式启动器对于用户要求的机械上安装是一种高性价比、简单的解决方案。这些型号的产品提供了快速断路、结构牢固的特性,还有多种通信网络可选。
低压交流驱动器
PowerFlex® 家族交流变频器提供了宽范围的控制模式、特性、选项和打包,以及全球电压和很多功率等级。带有一致性的编程结构和公共操作员界面,PowerFlex变频器容易编程和配置,减少了启动、调试和维护的时间。PowerFlex 组件级交流变频器为独立机械级的控制应用和单系统集成,提供了一个高性价比的解决方案。PowerFlex 架构级交流变频器可以提供更广泛的特性和应用特殊参数,是高性能应用的理想选择。
组件级低压交流变频器
PowerFlex®组件级交流变频器为独立机械的控制应用或者单系统集成,提供了一种简单和高性价比的解决方案。设计考虑了易用性,这种通用型变频器是一款尺寸紧凑、优化盘柜空间和应用广泛的产品。
架构级低压交流变频器
PowerFlex®架构级交流变频器具有许多的特性和应用特殊的参数。这种变频器是高性能应用的理想产品。这种变频器是为先进的应用而设计,具有很好的灵活性和控制系统集成的特点。这些特性把网络融合和优化制造的理念嵌入进工厂范围的集成架构中,实现了对整个工厂的电力和控制系统、企业和供应链的实时信息访问。
变频器的安全特性
我们很多的PowerFlex®变频器提供了通过认证的安全选项-安全转矩-断开和安全速度监视-帮助用户实现完整、高性价比、有认证保护的交流变频器控制。
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
