技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >罗克韦尔自动化提供的工控产品(六)传感器与开关
--罗克韦尔自动化提供的工控产品(六)传感器与开关
供稿:罗克韦尔自动化(中国)有限公司 2012/5/7 15:18:11
0 人气:1436
  • 关键词: 罗克韦尔自动化 传感器 开关
  • 摘要:本文为系列文章,介绍罗克韦尔自动化公司为用户提供的产品、服务和解决方案。帮助工业企业提高工控与自动化的水平。我们的宗旨是:拿合用的产品,按合理的价格,在合适的时间为用户提供满意的服务。
    传感器是输入设备,用于检测工业现场中发生的变化。通常,检测一个物体的存在或缺失是比较简单的,但如果还需要获得一个可测量的值,比如一个变化的距离、尺寸、压力、流量、温度、液位或颜色,就不那么简单了。这个信息-传感器的输出-是制造过程中监视和控制的基础。
    在传感器和开关市场上,罗克韦尔自动化具有最广泛的产品线,提供接近传感器、光电传感器、限位开关、编码器、条件传感器和无线识别(RFID)设备。
    接近传感器的检测不需要接触对象物体。非接触技术结合物体固定的状态(它们没有移动部分),意味着接近传感器在通常的情况下不易受到机械破坏或磨损。接近传感器包括有电感型、超声波型和电容型等类型。
电感式接近传感器
我们的电感式接近传感器可以用于金属物体的检测而不需要接触它们。这个技术多应用于检测金属物体,物体与传感器的距离一般在1到2英尺之内。我们的传感器可应用于条件恶劣的包装行业、有汽车焊接设备的环境或食品加工工厂的冲洗工艺。
电容式接近传感器
电容式传感器可以检测非金属固体和液体对象,外加标准的金属物体。它们甚至能够通过某些材料感知目标物体的存在,这使它们在一些其他传感器无法检测的应用中成为理想的选择。
光电传感器
光电传感器使用一束光束来检测物体的存在或缺失。当需要长距离检测或需要检测非金属对象时,这种技术是对电感式接近传感器的理想补充。我们的光电传感器可以满足很多工业的应用需求,诸如金属处理、包装、食品加工和运输。为了满足用户对非标准连接器或电缆的特殊需求,我们可以提供传感器连接组件的定制。
背景抑止光电传感器
我们的背景抑止光电传感器是为辨别离反射背景很近的物体而设计的。当目标和背景具有类似的反射光(比如,从目标返回传感器的光与从背景反射的光很相似)或当需要检测在明亮环境下、具有更多反射背景的黑暗目标时,这种背景抑止技术具有特殊作用。
透明物体检测
我们的ClearSight? 透明物体检测光电传感器成功应对了针对传感器的三个最大挑战:对比度、形状变化和潮湿环境。我们的传感器可以完成对透明材料诸如:玻璃和塑料瓶或胶片的可靠检测。
颜色和对比度光电传感器
我们为用户提供了一系列颜色和对比度光电传感器。从针对工业现场设计的真RGB颜色识别传感器、检测注册码到范围更广的背景颜色识别,包括识别比较困难的颜色。我们的颜色/对比度传感器可以满足用户应用的各种需求。
ColorSight 9000 颜色和对比度传感器
ColorSight? 9000 颜色和对比度传感器是真RGB颜色识别传感器,专门为工业现场而设计。不像仅测量目标与背景之间灰度对比度的传感器,ColorSight提供真彩测量能力。可以指示红、绿、蓝三种光的量值,可以精确匹配颜色。
光纤传感器
我们的光纤传感器适合于包装应用,这些应用包括很小物体的探测、不易到达位置的部件验证、色标码检测和其他内容。我们的传感器包括一个光放大单元和一根光纤,用户可以安装在探测区,允许远程调节灵敏度。
光电视觉传感器
48MS MultiSight? 视觉传感器是光学多像素传感器,带有一个通过/失败的PNP输出。对比传统的视觉系统,它们是一种简单易用的经济性产品,用于检测存在与缺失、完整、位置、标记、标牌、包装和元件。这个产品是质量保证应用的最佳选择。
MultiSight 光电视觉传感器
48MS MultiSight? 光电视觉传感器是光学多像素传感器,带有一个通过/失败的PNP输出。多个探测器可以逻辑链接或成组使用,根据检测的多种参数评估不同的对象。 带有EtherNet/IP?接口的产品具有一个RSLogix? 5000附加行规,有预命名数据标签,可以容易地集成到一段控制程序中。
危险区域光电传感器
危险区域光电传感器-也被称为本安型传感器-可以运行在防爆环境中,不需要使用防爆盒。这些传感器具有限制进入危险区域能量的功能。
光电标签传感器
标签传感器是为检测标牌的前沿和结尾而专门设计的。它们使用光电或电容型传感技术,解决其他传感器不能解决的包装/标牌问题。
限位开关
我们的限位开关是一种电气机械设备,由一个操作机械连接一组接点而构成。当一个物体碰触能够变位的触点时,设备操作接点使电路连接接通或断开。限位开关可以在多种应用和环境中工作,因为它们坚固耐用、操作简单、安装方便、运行可靠。
编码器
编码器可以用电子化的方式监视旋转轴的位置。我们的绝对型编码器是一种电气机械设备,是位置、速度控制回路中的反馈组件。它们为包装、机器人、抬起与摆放、滚珠丝杠、旋转台定位和元件插件机应用提供位置信息。我们的增量型光电编码器具有低价、小型、高频和高精度的特性。我们提供的附件帮助用户实现:安装容易和使用高效。
绝对型编码器
绝对型编码器能在电源丢失的情况下,保持位置数据。它们是系统实现失效安全功能的最佳选择。我们的永磁式编码器可以直接连接DeviceNet?现场总线,降低了接线成本且具有先进的功能。我们的正弦/余弦编码器能为位置控制供绝对型反馈,为速度控制提供高精度增量型反馈。用户使用我们的单旋转编码器,可以在恶劣的条件下可靠地读出数据。
增量型光电编码器
增量型光电编码器产生数字输出,与旋转轴的位置相关,为回路控制系统中的反馈元件。用户可以使用我们编码器的外接电子设备,诸如计数器,累计数据来决定位置、速度和方向。在电源丢失时不需要位置保持时,可以使用这种编码器。
无线射频识别设备(RFID)
工业无线射频识别(RFID)系统对产品进行追踪和归档。重复使用的读/写标签,为信息在应用中的获取与刷新,提供了经济而高效的解决方案。
通用型 RFID
54RF 通用工业无线射频识别(RFID)系统为产品移动经过制造流程时,实现追踪和归档功能。54RF系列是一种低频通用、具有广泛应用的产品。
高速 RFID
55RF高速工业无线射频识别(RFID)系统能在产品高速通过制造过程时,可靠地跟踪和归档产品。
高频 RFID
56RF 高频无线视频识别(RFID)系统在产品通过恶劣工业环境的制造过程时,可以可靠地跟踪和归档产品。56RF标签、收发器、接口是按照ISO 15693 (iCode) -用于高频的开放标准而设计的。
条件传感器
我们的条件传感器可以把过程中的变量发送给自动控制设备或为手动操作提供信息。产品具有电气机械和固态输出的特性,我们的条件传感器可以帮助用户改进过程和系统、减少宕机、保护贵重设备和操作员的安全,降低了用户的整体运行费用。
更多内容请访问 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=49324)
