倾角传感器在电子式自动安平激光扫平仪上的应用
激光扫平仪是利用激光束绕轴旋转扫出平面的仪器,也就是说,在快速旋转轴带动下使可视的激光光束扫出同一高度的可视光线,便于工程人员定位高度的一种仪器。电子式自动安平激光扫平仪采用了相对简单的光机式补偿器结构,成本较低和具有一定的抗振性等优点,但由于其补偿精度随补偿范围的增加而降低,一般补偿范围都限制在十几分之内,并且具有较高的稳定性和补偿精度。
目前国内常用的是水泡式激光扫平仪,激光平面的水平误差取决于水准器的精度,使得水泡式激光扫平仪不能满足工程施工操作以及某些特殊场合的高精度要求,于是便很自然的想到在激光扫平仪上安置倾角传感器来调平。这样便出现了电子式自动安平激光扫描仪,它就采用了倾角传感器测量扫平仪基座的倾斜角度和倾斜方向,利用伺服电机对激光器准直系统的输出方向进行实时调平来实现自身的水平调节,从而实现扫平的功能。
上海辉格科技发展有限公司也为激光扫平仪特殊定制了SST300系列倾角传感器,真正意义上的0.01°的综合绝对精度(甚至更低),并带有-40℃~85℃温度补偿功能,使得倾角传感器可以在条件比较恶劣的环境下实现准确测量,不仅如此,该系列传感器允许在安装时存在安装误差而不影响准确的角度测量,从而保证了电子式激光扫平仪的精确扫平。SST300倾角传感器具有高防护等级,稳定的工作性能和高可靠性,使得在与其他同类型的产品在倾斜角度测量方面的优势十分明显。其参数如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
