光纤网络解决方案的优势
·最简单光纤网络解决方案
如右图所示,相对传统RJ45+光电转换器网络结构,OnAccess光纤网络产品明显简化了网络结构
·显著节约机架空间
如下图所示,相对传统RJ45+光电转换器网络结构,OnAccess®光纤网络产品显著节约机架空间,后者只有前者的1/5。
·网络简化后带来的好处
省去光电转换器,成倍减少接头数量,显著提高网络可靠性、安全性
OnAccess®光纤交换机具有很强的网管功能,大大提高网络可管理性
网络可靠性、安全性提高,自然大大降低网络维护成本
· 用光纤替代五类线的优势
超高稳定的通信带宽:100M双工,1000M双工,不存在电接口可能从100M掉到10M的自适应问题
通信内容绝对保密:目前尚没有任何技术及手段能够窃听光纤通信内容,在可预见时间内也不可能实现,而5#线通信可以轻易被窃听。
高可靠性:绝对抗电磁干扰,而5#线通信可以轻易受电磁的干扰。
大大提高网络线路寿命:光缆线路寿命40年,而且通信质量不会随时间而变化,而5#线则一般为5年,5年后通信效果很差。
可升级:光纤的带宽容量几乎是无限的,带宽可以随意增加,设备可以不断平滑升级。可见,对于通信媒介,光纤替代铜线是一种必然趋势!
· 端口配置非常灵活
上联端口:2个10/100/1000BaseTX 的RJ45接口;2个可热插拔1000BaseLX或者1000BaseSX标准SFP接口
下联端口:容许以光纤和超5类线混合作为接入媒介,利用光纤有效解决超高速、远距离、抗电磁干扰接入的同时,提供低廉的5#接入,适应不同需求环境,有效节约网络建设投资;端口配置非常容易扩展和升级;可以混合选择单模光纤(单纤单波长、单纤双波长和双纤单波长)、多模光纤、五类线三种不同接入媒介;
·低成本
OnAccess®光纤网络解决方案成本低于目前RJ45电接口 + 光电转换器网络结构成本
OnAccess®是在相对更低资金投入的同时,使用户获得结构更简单、运行更可靠、更高速、维护成本更低的高速光纤网络
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
