SST倾角传感器在围栏防入侵无线传感网系统的应用
铁路、高速公路的两旁及各种危险区域等地方,为了防止外界的侵入,通常情况下都会使用围栏将其进行包围起,保护人身或动物及设备的安全,但由于围栏处于荒效野外无人看管,经常会有些不法人员将其偷盗劫取,导致围栏的被破坏,从而为行驶车俩和入侵人员带来危险,经过长期的调研,交通局通过使用大量的倾角传感器节点组成自组织多条网络,形成防入侵的监测系统,可以对切割围栏,甚至是攀爬围栏的行为进行有效地检测,并将判断结果传送到远程监控终端,第一时间发出预警信息,避免造成不必要的损失。
上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器就能很好的应用在围栏监测网络上,通过把多台安装在围栏上的倾角传感器连接到同一个总线上,形成传感器检测网络,对铁路、高速公路入侵检测系统起到关键性的作用。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
