IC卡售水管理系统
一、系统概述
蓝迪通信 水资源IC卡远程监控系统,是一种软件与硬件结合的自动化网络式管理系统。它是在水源或管道井设备上安装一个水资源IC卡测控器,实现对用户用水量的监控、电动阀的开闭等控制,通过无线通讯方式与售水处水资源管理中心计算机联网,实时对各用水单位进行监管和控制。对欠缴水资源费的用户,水资源管理中心工作人员可通过计算机系统对用水单位的电动阀开闭进行异地远程控制,实现水资源管理与监控的自动化和一体化。
二、系统组成
1、本系统主要由以下几部分组成:
u 监控中心:(计算机、IC卡读卡器、售水管理系统软件)
u 通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台)
u GPRS/CDMA IC卡水资源控制器:(采集现场水表、流量计信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心,现场无电时选用BTU产品,当现场有电时选用RTU产品)
u 测量仪表:(脉冲水表或流量计)
2、系统结构图:
三、硬件功能
1、GPRS/CDMA IC卡水资源控制器基本功能及特点:
◎ 采集流量计信号;
◎ IC卡购水;
◎ 根据用户的购水量控制电动先导阀门,限制用户取水;
◎ 通过GPRS网络向监控中心实时传输数据;
◎ 现场可采用220V市电加后备蓄电池的方式;
◎ 记忆功能:断电情况下表内数据可保存10年;
◎ 显示功能:插卡时液晶显示器在工作时显示,累积用水量、剩余水量等信息;
◎ 购水方式:按吨购买水量;
四、软件功能
◆ IC卡售水功能;
◆ 用水单位剩余水量查询、显示、剩余水量不足报警功能;
◆ 水源、用户数据电子地图实时监测显示(流量、先导阀状态等信息);
◆ 可依据用户缴纳水费情况控制供水或停水;
◆ 主动召测功能:
即任何时候可以在调度中心的服务器上主动提取监测点的数据;
◆ 报表功能:
自动生成日报、月报、年报,也可随时进行统计报表、打印。可以设置自动打印功能;
◆ 数据存储备份功能:
系统数据库可以本地存储,其存储时间根据需求和计算机配置决定;
◆ 故障自动报警功能:
监测点自动将故障信息上报到监测中心,自动打印报警信息。自动检测的故障有:流量计通讯故障、220v交流停电、IC卡故障等;
◆ 系统扩充升级功能:
系统具有开放的数据接口,方便后期监测点的增加和扩容;
◆ 系统安全权限设置功能:
权限设置提供完善的安全认证,非法用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作。
售水管理系统软件界面如下:
五、系统特点
u 基于GPRS或CDMA无线网络实现大范围内管线运行状态监测,为用户省去了昂贵的网络建设和维护费用,实时性高,组网费用低;
u 监测信息丰富真实,系统响应速度快;
u 大容量数据库,历史数据存储没有后顾之忧;
u 多个分中心支持,GPRS接入,方便用户管理;
u 高可靠工业级设计,维护简单;
u 经济效益、社会效益显著,运行成本低廉;
u 系统扩展性:系统应具备强大的扩展功能,可随时增加用户,硬拷贝功能、报表打印功能、计算工具功能。
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
