倾角传感器在雷达天线上的应用
通常来讲,雷达天线都安装在桅杆上,相对空旷的地方,其目的是尽量避免各种信号源或是电磁辐射造成的干扰。为保证其工作的稳定性和可靠性,设计时会专门为雷达天线配置一个稳定的平台,即提供一个不受影响的水平面。但是在实际应用的过程中,雷达天线会因为外界的振动情况、自身结构存在的停滞以及安装产生的误差等原因在实际使用时产生倾斜,SST300倾角传感器能够准确测量因为各种原因导致的角度偏移情况,实时的把检测到的倾斜角度信号以数字量或模拟量的形式传输出来,可以直接连接识别相应信号的显示仪表以及相应的控制系统,实现对雷达天线的实时检测和控制,以保证其正常稳定的工作。
上海辉格科技发展有限公司推出的SST300系列倾角传感器,测量精度最高可达±0.01° @25 ℃,横轴误差低于0.1%,其他特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
