- 关键词: 新能源政策
- 摘要:德国政府已经公布了一项新能源政策。根据这个新能源政策,我们可以设想到2022年德国35%的国家能源将来自可再生能源,这也就意味着德国将加大太阳能、风能、生物质能,地热能和水能的产量
德国政府已经公布了一项新能源政策。根据这个新能源政策,我们可以设想到2022年德国35%的国家能源将来自可再生能源,这也就意味着德国将加大太阳能、风能、生物质能,地热能和水能的产量。由此不仅会造成能源结构的变换,而且也带来发电方式的改变,在未来几年,不仅仅只有大型电厂能发电,越来越多的农民、企业和个人通过使用风力发电机、光伏系统和地壳里的热电联供机组等方式发电。可以将小型风力发电机和光伏系统集成安装到建筑楼宇中。“太阳和风”代表了两种绿色能源,我们可以直接从城市环境中获取,因为它就在我们的身边。并且这些能源回收将为德国带来非常可观的收益。一流的工业元器件就需要确保可再生发电解决方案始终能持续稳定地运行。这些元器件包括变频器端子、接插件、继电器模块、工业以太网模块和连接器及电缆、浪涌保护器、装置联接件等产品,光伏系统中包括安装组件、汇流箱、逆变器以及监控系统和组件。除了这些以外,魏德米勒与客户密切合作,为他们提供定制解决方案。
许多城镇的建筑物屋顶上都会有强风吹过,尤其是朝同一方向的强风。所以高层建筑物屋顶是建造小型的风力发电厂建造的最佳场所,外墙是安装光伏系统的理想选择。城镇的建筑物都是分散式发电解决方案的理想场所,因为这样的话就可以避免运输途中的损耗。并且也能显著减少与海水风力发电厂相连的新传输线数量。如果可再生风能与光伏的能源的相结合,就能为建筑物提供更多的可再生能源。魏德米勒可以为这些风力发电厂提供可靠的电气联接产品和电子产品。魏德米勒的产品使用寿命长,维护要求低,并且是为风电行业定制以满足其特殊要求。这些产品通过严格的测试,并获得风力发电厂配套元器件的认证。即使在恶劣的环境条件下,魏德米勒的产品也能保证正常的持续运营,不会发生任何故障。
光伏发电具有巨大潜力,能为楼宇和现代家庭提供持续、高效的能源。魏德米勒同样致力于为光伏系统提供丰富的、高性能的解决方案和产品。其中包括采用了“SunSniffer”技术的光伏接线盒,它能够确保为每一个太阳能模块提供百分百的性能监控以及安全切断功能。并且魏德米勒的光伏接线盒有助于生产过程中的全自动控制,这样就能加快光伏模块的生产。除此之外,魏德米勒还可以提供浪涌保护器、工业以太网解决方案和监控系统,以完善光伏系统。
