SST300倾角传感器在电力行业的应用
2007年的江西、湖南、湖北、贵州、安徽等地区,由于当时突如其来的雪灾,直接导致各种经济损失达几十个亿,更让人头痛的是由于雪灾导致大面积地区都处于断电状态,这不是因为电力公司停止供电,而是因为很多的电网线路的塔杆被暴雪压倒,从而使供电网被破坏,在一个没有电的冬季,让人可想而知,生活工作都带来非常的不便。
经过调查表明,出现这么大范围内的电线杆的倒塌,是由于电线杆长期在外面各种复杂环境中工作,一旦出现故障却又无法马上检测到具体问题所在,如果让人工去做该工作的话,需要花费很多人力,物力,财力而且效率也非常之低。为此,国家安 全部高度重视,不惜代价征集各种方便快捷、安全可靠且在恶劣的环境当中使用并保持其性能稳定的解决方案,最终由上海辉格科技发展有限公司结合国家某电力研究院共同研发一套非常合理的解决方案,那就是使用倾角传感器实时的在线监测。
凭借着十几年在倾角传感器行业的研发与生产,上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器就能很好的应用在该监测系统中,该系统通过对安装在电线塔杆上的双轴倾角传感器的倾斜角度实现对塔杆的倾斜度测量,从而实现检测塔杆是否严重倾斜从而导致倾倒的情况。它不仅具有高防护等级,高稳定性和高可靠性,还有以下特点:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
