水位、雨量远程监测系统
一、系统概述
水位监控系统利用GPRS无线网络平台,将每个水文观测站的水位、雨量数据通过蓝迪公司自主研发的采集传输一体化RTU/BTU发到水位监控中心的数据库上。并通过监控软件,对水位、雨量观测站的数据进行实时监控,具备报警、结算累计、统计分析等多项功能, 来实现现场参数的采集、调度室与各水文观测站的数据实时通讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高水文观测站系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高水文行业的管理水平。
二、系统组成
1、本系统主要由以下几部分组成:
u 监控中心:(计算机、水位、雨量监控系统软件)
u 通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台)
u GPRS/CDMA BTU或RTU:(采集现场仪表水位、雨量信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心,当现场有电时选用RTU产品,现场无电时选用BTU产品)
u 测量仪表:(水位计、雨量筒)
2、系统结构图:
三、硬件功能
1、GPRS/CDMA BTU基本功能及特点:
◎ 采用超低功耗高性能的嵌入式处理器;
◎ 2×3.6V一次性锂电池供电,电池寿命一到五年左右;
◎ 液晶屏8位数码LCD显示;
◎ 模拟信号输入,2路差分输入模拟信号;
◎ 脉冲量输入,2路脉冲量输入信号;
◎ 水位自动上下限报警功能;
◎ 分钟、小时、强降雨量报警功能;
◎ 采样分辨率,16bit;
◎ 内部升压,DC+24V输出:可为外部变送器输出DC24V电源;
◎ 定时主动上报功能,内设工业时钟,精确计时;
◎ 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
◎ 通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
◎ 板载GSM/GPRS/CDMA传输模块,方便用户选择GSM、GPRS或CDMA组网方式;
◎ 提供用户设置软件,开放式接口,方便与其它软件连接;
2、GPRS/CDMA BTU表内部结构:
四、软件功能
◆ 实时采集数据,将水位、雨量数据采集到数据服务器。
◆ 能显示整个水位、雨量监测系统的地理分布图(及观测站水位、雨量信息)。
◆ 集中显示水文观测站点重要参数(如水位、雨量数据、报警状态、电池电压、通讯状态)。
◆ 能自动生成各水文站的水位、雨量数据的并行历史曲线,并可查询任意用户、任意参数、任意时段的历史数据,历史数据和曲线应便于转存和打印。
◆ 能生成各水文站的日报表,月报表及年报表,且可生成分时等特殊报表的功能。任意组合用户测量趋势、测量参数累计、故障时段等趋势记录通过打印机打印输出。
◆ 实时显示并记录各水文站点的各种报警信息,如水位、雨量的超限、仪表工作电源不正常、不间断电源的电池欠压、交流市电消失、非法闯入、通讯故障等报警信息。
◆ 根据不同部门和不同人员,可设置不同的操作权限,防止不同级别的操作人员越权操作。
◆ 上位机系统软件及数据库软件应采用正式授权版本,保证其稳定可靠。该数据库应具备查询功能强、完整,能兼容不同通讯协议的功能。
◆ 使用菜单驱动显示,保证用户指定一般技术人员就能编制,而不需要掌握机器语言和特殊编程语言,在系统中增加或改变一个点不应再编译系统。
◆ 具有数据的存储功能,要求可以将所有的实时参数保留3年以上(数据每一分钟记录一次),所存储的数据能够以标准的方式获取存储的数据。
各水文站水位、雨量示意图:
五、系统特点
u 基于GPRS或CDMA无线网络实现大范围内管线运行状态监测,为用户省去了昂贵的网络建设和维护费用,实时性高,组网费用低;
u 监测信息丰富真实,系统响应速度快;
u 大容量数据库,历史数据存储没有后顾之忧;
u 多个分中心支持,GPRS接入,方便用户管理;
u 高可靠工业级设计,维护简单;
u 经济效益、社会效益显著,运行成本低廉;
u 系统扩展性:系统应具备强大的扩展功能,可随时增加用户,硬拷贝功能、报表打印功能、计算工具功能。
六、应用领域
地下水位观测站、河道水位、雨量监测、水库水位、雨量监测、远程水文观测站、蓄水池水位监测。
水文水资源信息化管理系统
农田灌区渠道流量监测系统
蓝迪云平台
LAND-DTU\RTU系列产品如何与三维力控组态通信
微功耗遥测终端BTU
