倾角传感器在电机固定底座建设中的应用
电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。电机是以旋转运动方式实现机械能、电能之间转换的电气设备。电机构造包括定子和转子两部分。定子和转子上有导磁铁心和绕组。转子两端由轴承支承,定子和转子之间有一个很小的间隙,以保证转子自由转动。冶金工厂使用的电动机数量和类型繁多,在轧制、冶炼、烧结、焦化、供水等厂区和自备电厂、余热发电厂等都有容量大、质量重、安装工艺复杂的大型电机,需由经过专门培训的电钳工和起重工配合安装。
通常大型的电机为了避免振动都安装在固定的水泥或者铸铁底座上,在固定底座建设中需要对固定底座的水平度进行测试,通常对固定底座的水平测量采用水平仪,但随着传感器行业的发展,对电机固定底座的水平测量开始采用倾角传感器,倾角传感器不仅能够测量底座的水平程度而且还能够定量的测量固定底座的倾斜角度,同时可以使用干电池直接给传感器供电,使用起来更简单更方便。
上海辉格科技发展有限公司是一家多年从事传感器行业的专业公司, SST300系列倾角传感器在固定底座上应用,其良好的性能和,高可靠性使得其在该领域内一直占领者绝对的优势。并且还有以下特点:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
