稳压电源故障
2012/5/1 8:16:34
正常开机, 机架不能上电, 报 E00 00 11错, 错误信息提示 RTC启动超时, 不能进入正常的扫描界面。检查: 打开机架侧面盖板, 发现球管旋转控制板 RTC上的MCB板未启动, 按 MCB板 RESET开关后, MCB板被激活, 机架可以正常上电。故障分析: MCB板是 CAN bus (一种工业级控制总线) 的接口板, 在这个设备中这个总线将每个功能组件的核心控制线路板连接起来, 当机器加电时, 每块MCB都要根据自己的 NVRAM (非易失性存储器) 存储的信息进行初始化, 并检验各自组件的功能是否正常, 如果有任何异常都会使机器不能加电完成。此次故障是由于三相电源不平衡, 导致系统发现 RTC功能组件的 MCB板没有应答, 也就是它自己没有初始化完成。使得机架不能上电。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
