DCS系统常见故障及分析
1 现场信号的问题 现场信号的问题主要有以下几个方面: 1)测量元器件损坏 2)变送器故障 3)连线问题(包括信号线接反 松动 脱落 传输过程中接地及传输过程中受干扰影响超出 DCS可以接受的干扰等等)总之,从信号测量 发送到 DCS接线端子,这中间任何一个环节出错,所造成的结果都表现为数据显示有误。 2 DCS 硬件故障 DCS硬件故障常常表现为以下几方面: 1)模块与底座插接不严密 2)拨码开关错误 通信线接线方向错误及终端匹配器未接 3)硬件跳线与实际信号要求的类型不一致 4)机柜内电源输出有误 5)硬件本身损坏 以上几方面问题的结果表现为:加电后硬件板级出现故障(指示灯显示状态不正常);设备不工作;系统工作但显示的对应测点值不正确 系统的输出不能驱动现场设备等等。
3 供电与接地系统常见故障
1)电源连线问题 没有连线(火 地 零几项中,其中一项没接);错误连线(火线与零线反接,地线与零线反接,地线与零线多点短接) 2)电源质量问题 设备连线质量(各连接头松动);技术指标(电压 频率等)超过规定要求 3)电源线质量问题 电源线阻抗增大和绝缘层不好 4)地极问题 地极电阻增大,地极同地网断开 5)环境问题 电源线特别是地线布线不合理,同产生强磁场干扰的电线和设备相隔太近遇到故障只有逐个分析,逐个排除,才能最终找到解决问题的办法 只有对症下药,才能抓住主要矛盾,达到迅速排除故障的目的 为了尽可能减少 DCS系统故障的发生,维护生产的正常高效运行,我们需做好以下几方面的工作: 1)DCS系统和硬件设备的定期检验工作 2)DCS系统的数据库和应用程序定期备份 3)现场仪表设备的定期校验工作,确保数据采集的准确性 4)接地系统的定期检测工作
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
