德国艾柯夫采煤机变频器故障及分析
德国艾柯夫采煤机变频器故障及分析
2012/5/4 8:36:26
    首先在地面对变频器进行了加载 正反转等试验 ,经过一系列的试验排除了变频器本身性能存在问题的可能。其次又用专用设备对故障变频器进行了故障解读 ,发现变频器的故障记忆在每次故障前都有相当次数的电压过低记。 到此可初步断定与电网可能有一定的关系。为了全面排除故障 ,又到井下对采煤机供 电电压进行了检测 ,发现采煤机截割电机在启动过程中,加供电电压降至 ,达 多 ,变频器所需 电压降至 犯 。另外又了解到每次在发生故障前均有一次瓦斯超限断电 ,在复电后无法正常牵引 ,出现变频器故障。经过认真细致地分析探讨 ,终于对故障的原因形成了统一认识。由于经常性的电压过低 ,电流经过 管向电网反馈 ,经常性的电压过低 ,已对一些电器元件构成一定的损伤 ,再在瓦斯超限突然停电时 ,大电流瞬间反馈 ,加上预充电单元的主接触器为普通空气接触器 ,触点在大电流冲击时不能很好地分断 ,造成接触器触点烧结在一起 ,以至出现熔断器烧坏和输人侧 管击穿现象至于左侧变频器连续 出现 次同样故障,而右侧只出现过一次的原因是在某年第次右侧变频器出现故障时 ,矿上正好有 台预充电单元配件 , 在主接触器触点烧坏时把预充电单元彻底更换了 ,而在以后的几次故障时只更换 了接触器触点 ,而在第 次变频器故障时 ,左右 台预充电单元的电抗器铁心均 己发生 了不同程度的老化 ,当时把右边换成了新的铁心 ,故此在以后 的数次突然停电 ,大的感应电流反馈时 ,左侧预充电单元的平波作用不理想 ,才出现了左侧变频器连续发生故障现象。 故障排除将左右预充电单元的电抗器全部更换为新的 ,把不耐大电流的空气接触器更换为真空接触器 ,矿方通过双回路供电改善供电质量 ,并在操作规程中规定在截割电机运转正常前不得 给采煤机牵引命令 ,更不允许在牵引过程中启动截割电机 ,以减少电压过低反馈电流的冲击次数。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
