电梯变频器故障的安全技术
电梯常见故障,例:某大厦装有一台 VVVF变频变压调速电梯时常发生冲顶和墩底故障. (1)电梯在底层满载上行启动后刚离开门区时,该电梯突然急停且轿厢向下溜车直至轿厢完全压缩轿厢侧缓冲器,致使下方向极限开关和轿厢缓冲器开关动作,维修人员在电梯机房观察 PC控制系统指示正常,变频器也没有故障记录显示. (2)电梯在顶层空载下行启动后刚离开门区时,该电梯突然急停且轿厢向上溜车直至对重完全压缩对重侧缓冲器,致使上方向极限开关和对重缓冲器开关动作,维修人员在电梯机房观察 PC控制系统指示正常,变频器也没有故障记录显示.而且电梯在白天运行基本正常,但在晚上17点至22 点这一时段故障频繁发生.
经检查门刀与厅门门轮间隙符合技术要求,并在人为晃动轿厢的情况下也没有发生门刀与门轮碰撞的现象,因 此断定不会由于厅轿门门锁产生电梯启动时的急停;对轿厢安全开关(轿厢急停 安全窗开关 安全钳开关轿顶急停)及随动电缆的接线情况用电压表进行测量,均接触良好因此判断不会产生电梯启动时的急停;主机曳引轮边缘有少量油污,因此考虑到是否在电梯启动瞬间,由于曳引绳与曳引轮绳槽的摩擦力小而发生相对滑移,导致轿厢冲顶和墩底.对轿厢以125%额定载荷上下运行,切断电源,电梯可靠制动,证明制动器的制动力矩和曳引摩擦力均符合要求从而排除溜车的可能性;对变频器启动运行时的变量进行数据检测,启动力矩为标准设置,将该变频器的启动力矩的设定值调大,故障依旧,从而排除启动力矩不足所引起的电梯停梯;对电梯制动器电气原理图进行分析并对实物接线用万用表进行测量,制动器线路由两个以上相互独立的继电器或接触器的触点共同控制的,其原理符合国家技术要求.通过安全检查,发现存在上述故障情况的电梯并非个别现象,希望从事电梯行业的技术人员和特种设备安全检验人员共同分析讨论,以求在用电梯和将要出厂的电梯能够得到合理改进,使所有电梯能够安全高效 舒适的运行.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
