液压挖掘机液压系统故障诊断特点与方法
液压系统的故障既不象机械传动那样显而易见,又不如电气传动那样易于检测判断,相比之下它具有以下特点。 ( 1)故障的多样性和复杂性:液压系统的故障是多种多样的, 且多数情况下是几个故障同时出现。例如:系统压力不稳定常和振动、 噪声故障同时出现,而压力达不到要求常和动作故障联系在一起,甚至机械,电气弊病也会与液压系统的故障交织在一起,使得故障复杂化。 ( 2)故障的隐蔽性:液压系统是依靠密闭在管道内的压力油液来传递动力的, 系统采用的元件内部结构和工作状况无法从外表直接观察。因此其故障具有隐蔽性, 既不如机械故障那样直观,也不如电气系统那样易于检测。
( 3)同一故障原因和同一原因故障的多样性:液压系统同一故障的原因可能有多个, 而这些原因常相互交织在一起互相影响。如:系统压力达不到要求, 其可能是泵引起, 也可能是溢流阀引起,还可能是两者同时作用的结果。此外油液选用不当,以及系统泄漏严重都可能引起压力不足。另一方面,液压系统中同一原因可能引起不同的故障。如:同样是吸入空气, 严重者使泵不吸油;轻者引起流量、 压力的波动,同时产生噪声等。 ( 4)故障产生的偶然性与必然性:液压系统的故障有些是偶然的,有些是必然的。如:油液污物堵塞溢流阀阻尼孔或换向阀阀芯,致使系统突然失压或不能换向;电压波动突变使电磁阀不能正常工作,这些是无规律的偶然性故障。故障必然性的情况如油液粘度低引起泄漏,泵内部间隙大,内泄加剧导致容积效率下降。 ( 5)故障难于分析判断而易于处理:由于液压系统故障的上述特性, 致使很难快速确定故障部位及产生原因。而一旦找出故障原因, 往往处理比较容易,有时稍加调节或清洗即可。
熟悉液压系统图, 是从事使用,维修工作技术人员和技术工人的基本功, 是排除液压故障的基础,也是查找液压故障的一种基本方法。液压系统图表明了液压设备的工作原理,表示系统各执行元件的动作循环及控制方法。
利用因果分析图查找液压故障:用因果图(又称鱼刺图)分析,即能对液压系统出现的故障进行快速分析判断, 找出主次原因,又能积累排除故障的经验。根据工作实践,总结出故障现象与故障原因相关分析表(有时技术资料中也提供) , 可用于液压系统故障的查找和处理。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
