DCS系统网络通讯故障危害及预防
DCS 系统已经在火力发电厂得到广泛应用但无论哪种 DCS 系统 网络通讯故障都是影响机组安全稳定运行的重要原因 由原国家电力公司发布的 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求:对 DCS 系统的配置和紧急处理措施作了详细的要求 各家电厂也根据自己的系统实际制定了专门的防止 DCS 系统失灵措施 这些都为DCS系统的安全可靠运行奠定了基础典型故障机组负荷 288 MW 制粉系统 A B 磨全磨运行 C 磨 C1 层喷燃器运行 煤量 161 t/h 炉膛负压-71Pa 机组在手动方式下稳定运行 17 11 19BTG 盘 RB 报警发出 DCS 上 RB 跳 B 磨 RB跳 C 磨 信号发出 B C 磨同时跳闸 机组 MFT首出原因 炉膛压力低低 风机 RB 一次风机RB 同时发出机组负荷 296 MW 制粉系统 A B 磨全磨运行 煤量 152 t/h 运行人员发现 2 台 OT OT1OT2 死机 然后其他 OT 相继死机 所有运行参数均无法监视 热控人员检查厂网及所属 AP 均运行正常以上两次均为 TXP 系统典型故障 一个是底层通讯一个是上层通讯 而且此类故障在同型号DCS 上或多或少均有出现.TXP 根据硬件接线及过程图像通讯原理 AP 源文件组态 可以得出 AP 的通讯链路是左侧 AP 与其他左侧 AP 通讯 右侧 AP 与其他右侧 AP 通讯 该通讯通过网卡CP1430 实现 通讯时左右 AP 通过 IM324R 和IM304 卡来保证两侧 AP 过程图像一致 当 APCP1430 故 障 导 致 其 固 有 通 讯 中 断 则 通 过CP1430<>AP<>IM324<>IM304<> AP<> CP1430 环形通讯链通讯 这时候如有硬件或软件故障 则通讯中断加强电子间环境 温湿度检查 特别做好灰尘 湿度控制 防止因为灰尘积累在空气湿度大情况下造成卡件故障加强设备巡回检查 每天两次对 AP 卡笼通讯模块状态记录 报警信息检查记录 出现问题及时分析并采取相应措施对 AP 柜间通讯点进行全面排查 对于重要的联锁保护 自动通讯点进行整理 尽量避免采用柜间通讯方式 减少通讯故障时危害 确实无法避免的柜间通讯 应采取防误动措施 在逻辑中进行甄别 可根据生产实际采取两个以上通讯点同时发 生中断抑制措施硬件故障发生后 迅速进行判断 对于 AP 故障可以采取清灰 更换措施 IM 通讯卡 CP1430网卡 电源模件应在停机时更换 此时应加大巡回检查频次 并对另一侧 AP 采取通风 抽湿等特护措施 做好事故预想 争取合适机会予以停机消除对于卡笼通讯模块 IM614 故障应及时对本卡笼内 I/O 卡件进行检查 排除现场因素 并对本卡笼 I/O 点失效进行预想 避免问题扩大.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
