ENRAF伺服液位计常见故障和解决方法
使用中的常见问题和解决办法 问题1 液位值经常在某个同样高度的点 不变。 原因: 1)稳液管在安装的时候不垂直。 2)稳液管内壁焊缝不光滑。 3)稳液管内壁腐蚀,有毛刺 解决办法: 1)把磁鼓上的钢丝剪掉一截,使浮子落到罐中心高度的时候,钢丝也恰好在磁鼓中间缠绕。浮子的上下运动过程中会有一定的水平位移,以中间高度为基准,浮子上下的时候分别向两边偏离,这样偏离的值就会少一些。 2)把表头换一个方向安装。把表头换一个方向,那么浮子上下运动导致的水平位移就不会在毛刺的方位上。 3)把浮子更换为45m m直径的浮子。浮子的直径有45m m、90m m、110m m3种尺寸,直径越大,精度越高,但也越容易被卡住。当选用45mm浮子的时候,这种浮子属于细长型浮子,即便接触毛刺也很容易歪斜脱钩,克服卡住的现象。 4)重新校验力传感器,测量浮子重量,重新计算设置合适的S1值。如果浮子的重量偏差很多,那么有可能是力传感器不准导致的。
问题2 液位计无法与上位机通讯,提示C O M N F A I L;N O V R A M(存储液位计设置信息的存储器)中的数据经常丢失。原因:存储器损坏或者通讯处理板(XPU)损坏;电源板供电出现故障,或者电源基板有问题。解决办法:出现这种情况只能更换新的存储器或者是通讯处理板和电源板,需要注意的是更换NORAM或者通讯处理板(XPU)后需要用手操器通过红外线接口输入。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
