仪表常见故障及判断方法
一、热电偶:热电偶由两根不同材质的金属构成,受热后产生MV信号,经补偿导线传入中控室,由于线路较长可能存在信号衰减,有的系统加有冷端补偿。出现故障,可先在控制系统接线端子上量出有无MV信号,有的话对照分度表查一下温度是否正确。 故障分析: 1、值比实际值低 1>热电极潮湿或瓷管绝缘不良引起电极间漏电 2>接线盒内接线柱短路或补偿导线短路 3>热电偶冷接点温度过高 4>热电极变质 5>补偿导线与热电偶不配套 2、示值不稳 1>各接点接触不良 2>安装不稳固 3>保护套管的表面积垢过多 4>热电偶将断未断 5>外界干扰(交流漏电、电磁物感应) 3、示值高 1>热电偶与显示仪表不配套 2>补偿导线与热电偶不配套 3>有直流干扰信号进入 二、热电阻 1、仪表示值比实际值低或示值不稳,原因为保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间积灰,热电阻短路 2、仪表指示无穷大,原因为热电阻断路,引出线短路 3、仪表示值负值,原因为仪表与热电阻接线有错,热电阻短路 4、阻值与温度关系有变化,原因为电阻丝受腐蚀变质 三、变送器常见故障 1、输出过大:1>导压管是否堵塞 2>截止阀是否全开 3>检查气体导压管内是否存在液体,液体导压管内是否有气体 4>检查电源电压是否在12-45VDC范围内(24VDC) 2、输出过小或无输出:1>检查回路连接的正负极性 2>检查导压管是否泄漏或堵塞,平衡阀是否关严 3、校验零点步骤:关闭正负截止阀,打开平衡阀,如果零点不准确,打开表头,长按调零键(Z)5秒左右 四、差压变送器应用 1、测量液位:(通常密闭容器)注意正负压是否接反,量程是否迁移,平衡阀是否关严,导压管内是否充满液体 2、测量流量:首先通过截流装置(V锥、威力巴、孔板等)获得差压值,流量与△P的平方根成线性关系 注意:变送器量程是否与计算书上一致,变送器上通常不进行运算,但也有部分表在变送器上将△P开方后输出 五、流量计 V锥、威力巴等与差压变送器配合使用 浮子流量计:常见故障:1>流量最大值不变,浮子卡住,用木棒轻微振动或拆卸清洁 2>指针不动,打开圆柱形套管,检查磁铁是否脱落 六、执行机构 1、气动调节阀 常见故障:1.阀座卡死,用手动也无法开、关阀门 2>气源管未开 3>气源进入定位器后,没有输出,定位器故障 4>阀位不准确,通过定位器调零旋钮调节 二分厂底吹炉气动阀门定位器自动调整步骤: 1>按
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
