动态脑电记录盒常见故障维修及日常维护
2012/5/29 12:10:14
1 故障一:屏幕不显示, 显示不全且无法记录。分析与检修:首先, 考虑显示电路出现故障。排除液晶显示器故障后, 将显示板上唯一的集成块 NEC D7502- AGF- 751 与正常记录盒对照。反复测试该集成块管脚电压, 发现部分管脚电压不正常, 判断该集成块损坏。从报废仪器线路板上拆得相同集成块替换, 故障排除, 使用2年仍正常。 2 故障二:屏幕不显示或显示不全且无法记录。分析与检修:首先考虑显示板上唯一的集成块NEC D7502- AGF- 751 出现故障, 但反复测试各管脚电压, 基本正常。为方便起见, 先排除周边部分电路故障。更换显示板控制板上晶振 32K701B, 重新安装开机, 故障解决, 使用 1 年多仍正常。 3 故障三:能正常开机, 但不能记录或记录不久后自动停止并报警。分析与检修:经分析, 判断记录卡出现故障, 更 换后, 故障解决。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
