排气阀在高压直流输电和风电上的应用
2011/1/18 13:59:00
标题:
MANKENBERG浮球式自动通排气阀
客户需求:
l 储存物料MAA的化工储罐需要加装一个无需人员操作的自动排气阀
l 排气量在20L/min
l 最大压力7bar
l 材质要316L不锈钢
l 安装方式是DN20法兰
我们的方案:
EB1.12 50 * 16TX -10KV
自动通排气阀 1.12 DN 50 / DN 20
带液位杠杆驱动的浮子控制
使用于液体 (密度> 980 kg/m3)
在10bar压差时,流量是 62 m³/h [0°C, 1013mbar]
操作压力 0 - 10 bar
温度最高可达 to +130°C
入口法兰EN 1092-1/11 B1/PN 16
出口法兰 EN 1092-1/11 B1/PN 16, at the side
所有材质采用316L不锈钢, PN 10
阀锥密封 FFKM, 主体石墨垫圈
采用316L不锈钢的平焊法兰
更多应用:
冷却水管道的最高点
输油管道的最高点
过滤罐顶部
和其他需要浮子原理自动通排气的地方
主要行业:
化工、风电和直流输电
直流开关柜在地铁1500V直流供电系统中的应用
高压隔离器在地铁直流开关柜中的应用
阀门防腐的日常维护
EB1.12通排气阀在电气纯水冷却器上的应用
自力式溢流阀在油井回注水系统中的应用
