燃气公司用气信息远程集中抄表采集系统
【前言】:
随着我国燃气行业的加速发展,住宅小区管道燃气的大批量改造及使用,管道燃气用户不断增加,现行燃气费回收仍然是采用查表员按月入户查表,人工收费的办法。不可避免人工误操作带来的困扰,同时造成了收费难的问题,其工作强度大,效率低且工资、福利及设施管理费用增加。该办法收费使得企业在燃气购销结算上不同步,占用企业大量资金。
此外人情抄表,人情收费,人为窃气,煤气表故障漏气更使燃气公司的燃气损失率越来越大,在这种情况下 ,采用远程集中抄表系统进行自动抄表收费 ,可节省大量人力 ,同时也提高了抄表的准确度 ,还能避免入室抄表而给用户带来的诸多不便。
【系统介绍】:
燃气表远程集中抄表管理系统,是针对智能化住宅小区集中抄表应用而推出的解决方案,本系统由主站、通讯网络、计量仪表组成,实现数据采集、存储和传输,并对表计和分站终端设备运行工况准确实时监控、用量统计和分析,结算收费、催费。具有管理和结算功能,可实现多级、多层次分权管理功能。
一、整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中;
1、三级设备指的是燃气表计量设备,数据采集设备和主站设备。
2、二级通道指的是数据采集设备(采集终端)与燃气表计的数据通道(下行通道)和数据采集设备(采集终端)与主站系统的数据通道(上行通道)。
3、一套系统指的是用户用燃气信息采集系统。
二、建设内容
1、在燃气管道、居民室内等各级计量点安装远传燃气表(旧表需改装或更换为远传气表)。;
2、安装数据采集终端,并在采集终端与燃气表直接进行RS485或M-BUS总线连接。
3、将数据采集终端通过有线以太网或无线GPRS/CDMA通讯方式接入系统。
4、在主站系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,对燃气表数据进行采集、管理、监测和信息发布。
5、各工作站可通过系统进行燃气表管理和应用工作。
【系统拓扑图】:
【主要功能】:
本系统功能强大,使用方便,为用户节省了大量的人力和管理资源。包括:
◆ 自动抄表:避免打扰用户,减少抄表人员;提高燃气计量的的时效性和准确性。
◆ 表计档案:主要实现气表及用户信息的新增、修改、删除功能。
◆ 用户管理:主要实现登录系统用户新增、删除、权限分配功能。
◆ 模块管理:主要实现系统功能模块的配置管理功能。
◆ 参数设置:根据采集终端功能,设置采集终端参数(复位命令、校正采集终端时针、设置采集终端自动抄表时间、集采集终端表计档案装载)、控制命令、终端状态检测。
◆ 数据导出:主要实现将系统中的气表信息、用户信息、数据字典等参数数据导出为TXT文本格式,可以将表计日抄读、月抄读数据导成EXCEL格式,便于客户手工结算。
◆ 日抄读:根据采集终端功能和对采集终端的相关设置,主要实现抄读采集终端采集到的气表在当天抄表时段内的数据。
◆ 月抄读:根据采集终端功能和对采集终端的相关设置,主要实现抄读采集终端采集到的气表在一个月中某个冻结时间点的数据。
◆ 随机抄读:根据采集终端功能,主要实现抄读采集终端采集到的气表在一段时间内每一天的重点曲线数据。
◆ 历史抄读:根据采集终端功能,主要实现抄读采集终端采集到的气表在规定时间段内任意一天的数据。
◆ 查询统计:提供档案数据查询、历史记录查询、二次数据比对、抄读失败记录查询。
◆ 数据分析:系统通过对上传的数据进行分析,自动生成各种报表并绘制各种曲线,管理人员可以及时掌握用户的能源消耗状况,为生产、管理和决策提供及时可靠的信息。
◆ 告警管理:对于各测量点测量数据出现异常情况,如流量、状态等情况,系统会自动报警提示,以便及时发现问题。
◆ 远程控制:现场仪表可设置通讯控制模块,通讯控制模块可以接受管理中心计算机传来的指令打开或者关闭阀门或继电终端,从而实现远程实时控制功能。(可选)
◆ 短信通知:以短信方式将用户某月的用气量发送给用户。
【主要特点】:
◆ 一体化设计,具备市/县级供气一体化应用的解决方案的能力,提供供气管道、大用户、居民等领域的基础应用和数据统计浏览功能,为用户提供统一的用气信息采集应用。
◆ 多通讯方式支持,上行支持RS485或M-BUS总行方式、下行支持有线LAN(以太网)或无线GPRS/CDMA通讯方式,最大程度适应用户通讯网络的多样性和通讯资源利用。
◆ 可扩充性,支持主站设备、采集终端、燃气表等规模数量的平滑增加,无需修改应用程序。
◆ 易维护性,系统可对远方终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆ 性价比高,该系统专为燃气公司燃气用量计量管理企业量身定制,充分考虑到燃气公司用户各个环节的业务需求,性价比很高。
【客户收益】:
◆ 该系统解决了入户抄表的低效率、干扰性和不安全因素等问题,减少了物业部门的工作量及不必要的纠纷。
◆ 该系统可为物业管理部门提供设备实时监控、用量统计分析、结算收费、催费、远程控制,为管理部门提供准确、完整的用户用气的信息数据。
【适用客户】:
◆ 提供燃气供应和服务的燃气公司
◆ 具有多个物业小区的大中型物业服务机构
◆ 需要进行自动抄表及提高能源管理分析水平的企事业单位
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
