SAI不仅仅代表了传感器/执行器接口,它代表了“安全”,“友好型应用”以及“工业兼容性”。通过魏德米勒IP67远程I/O系统与SAI有源模块,西班牙Gorosabel公司能够在其专用机器上采用一种特别高效的信号传输系统。
西班牙Gorosabel公司一直致力于研制用于生产光伏发电和太阳能光热模块的专用机器。单个应用程序,诸如这些灵活的自动化解决方案能够顺利地集成到系统中。通过魏德米勒的远程I/ O系统和SAI有源模块(传感器/执行器接口),Gorosabel公司可以创建定制的传感器和执行器信号传输解决方案,以满足机器的特殊要求。
信号聚集在原点
防止故障发生,Gorosabel公司技术部的Ángel Leiaristi提出明确要求时说道:“该解决方案应该安装在靠近传感器和执行器的地方,这样他们就可以在现场直接将信号聚集在原点。此外,该解决方案是否能简单地联接到M8标准连接器对我们来说是非常重要的,因为我们的传感器和电源连接器系统都有这样的要求。魏德米勒可以为我们提供所有要求的解决方案,甚至可以给到我们更多的解决方案!我们发现魏德米勒的IP67系统比起其他厂商提供给到我们的解决方案结构更紧凑和功能更强大,并且具有绝佳的兼容性,能与我们机器的结构很好地相兼容。”
传统无源解决方案要求从测试点到每个信号控制器之间都需要一根单独的电线。与之相比,魏德米勒的有源模块脱颖而出,因为他们只需要一根电线就可传输标准现场总线系统中的所有信号。采用这种方式,安装成本将大大降低,并且测试信号能够完全、完整地传输至控制器。
诊断和维护便捷
制造和销售专用于光伏模块特殊焊接机器是Gorosabel公司主营业务之一。使用魏德米勒SAI有源器件后,简便集成的工程系统有益于机器的构造,也无需专利软件,还能进行全面的诊断。Leiaristi说道:“我们的专用机器在世界各地使用,包括中国,印度和哥斯达黎加,诊断和维护的便捷性对我们来说是非常重要的。我们要求技工可以轻松地处理所有的系统组件。他们应该能够在操作过程中找到解决问题的答案,并能迅速地做出相应的反应。我们非常有信心,因为魏德米勒SAI有源模块具有诊断便捷的功能,可以满足我们这个要求。并且魏德米勒SAI有源模块已经在实际应用中得到了证明,事实上我们的一些焊接机器已经成功运行了两年多,期间没有产生任何问题。”
魏德米勒SAI有源模块为每个通道都提供了专用的诊断功能。每个输入和输出通道都会实时的报告其状态。当检测到故障时,它会在各自的模块上使用一个箭头图标这样的易识别信号来表示。与此同时,一份报告将通过现场总线或网络直接传输至控制器。因此系统在运行时就能提供一份详细的系统分析,并在发生故障时做出快速反应。
魏德米勒SAI有源模块的宽度仅为54毫米,双排分配器的设计是非常薄。这点在现场组装时是至关重要的。Leiaristi高兴地说道:“多亏了魏德米勒SAI有源模块超薄的宽度,我们可以紧挨着安装模块,这样就为我们节省了大量的空间,通过十个仅30毫米宽的分总线模块,我们可以灵活地增加输入和输出。采用魏德米勒带预装的电缆以及标准的M8和M12连接器后,网关模块的配线也可以快速完成安装。这意味着我们能使用同一家供应商的有源和无源两种系统来构架一个新系统。这样,我们还可以确保所有部件都能相互兼容,保证我们的客户使用我们的机器时不会出现任何故障。”
