SST倾角传感器在岩芯钻机上的应用
岩芯钻机具有模块化设计、易拆卸组装钻探效率高、便于运输、成本低、环保等特点。在大多数情况下能够钻入深度超过350米的HQ和500多米的NQ地层,可广泛适用于地面条件极为复杂的岩芯钻探工作。
岩芯钻机用桅杆角度自动调节装置,涉及岩心钻机技术领域。该装置有一倾角传感器,倾角传感器将采集到的钻孔角度信号送入可编程控制器中,可编程控制器通过内部控制程序计算出当前角度与预设角度的偏差,如果超出预设的角度偏差范围则通过可编程控制器给液压支腿的电磁阀发出控制信号,从而实现控制支腿动作。
凭借着十几年在倾角传感器行业的研发与生产,上海辉格科技发展有限公司研发生产的SST300倾角传感器就能很好的应用在该监测系统中,它能够实现真正意义上的综合绝对精度(注:综合绝对精度包括非线性、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差),通常人们所知道的精度不外乎只是非线性一项指标,这远远不能说明一个传感器性能的好坏。该方案已经得到了广泛的推广及应用,并且安装使用方便,能自动检测桅杆的角度,并将桅杆偏向角度反馈到控制室及时作调整,保证工作正常进行。
SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
