倾角传感器在油缸垂直度测量中的应用
油缸又叫液压缸,是输出力和活塞有效面积及其两边的压差成正比的直线运动式的执行元件。液压缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。它的职能是将液压能转换成机械能。液压缸的输入量是流体的流量和压力,输出的是直线运动速度和力。液压缸的活塞能完成直线往复运动,输出的直线位移是有限的。液压缸是将液压能转换为往复直线运动的机械能的能量转换装置。
在实际的安装过程中,油缸需要对垂直度进行定量的分析,通常采用倾角传感器对其垂直度进行测量,油缸的侧面有一个竖直的平面,通过对这个平面垂直角度的测量实现对油缸左右方向的垂直度测量。对油缸的前后垂直度的测量则无法实现,所以工作人员想到采用L型的支架进行对垂直角度的转换的方法达到测量的目的,前提是要保证L型的支架能够保证其本身弯角的垂直度(通过机械加工能够实现),于是工作人员采用双轴的倾角传感器实现对油缸垂直度的全面测量,保证了其安装的准确性,为油缸的正常工作起到了保证作用。
上海辉格科技发展有限公司研制的SST300系列倾角传感器已经成功的应用在各机械油缸的安装过程中,为准确安装提供了准确的数据,提高了工作效率。SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
