倾角传感器在炼铁行业中的应用
炼铁是将金属铁从含铁矿物中提炼出来的工艺过程,主要有高炉法,直接还原法等方法。高炉炼铁是很多钢铁厂常用的大型炼铁的方法,它指把铁矿石和焦炭,一氧化碳,氢气等燃料及熔剂(装入高炉中冶炼,去掉杂质而得到金属铁。在这个过程中就需要大量水对炉体进行冷却,通常情况下,这些水都是使用管道直接传输到高炉中进行使用。
一般来说,冷却用水都是来自大海、河流或湖泊,通过多台大功率的水泵把水抽出来,然后通过管道传输到高炉的水冷却管中,在管道的铺设过程中通常采用地下铺设,所以在铺设管道的时候就需要对管道当前的倾斜角度进行一定的了解,怎样定量的知道管道铺设的是否符合标准,一台倾角传感器就能够帮你解决合格问题。
上海辉格科技发展有限公司最新研发生产的SST300倾角传感器便能很简单的解决这个问题。 将倾角传感器直接放置在管道的内壁中,通过对管道内壁的倾斜角度便能定量的了解管道铺设是否能够符合标准。SST300系列倾角传感器的特点如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 电缆线可承受30kg拉力;
- IP67的防护等级;
- 抗冲击 100g@11ms,三轴向(半正弦波);
- 抗振动 8grms,20~2000Hz;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
