倾角传感器在海上钻井平台上的应用
倾角传感器在海上钻井平台上的应用
         海上钻井平台是为实施海上油气勘探或开发而建造的海上钻井作业平台状的结构物。上面装配有钻井、动力、通讯、导航等各种设备,以及安全救生和人员生活设施。是海上油气勘探开发不可缺少的设施之一。
         海上作业,远离陆地,环境多变,各种设备繁多,内部结构复杂,密集度高,再加上钻井油料,稍有不慎容易发生火灾事故,给救援带来极大困难。作为承载海上作业的平台,其安全能力备受考验,保持平台的水平稳定就是其重要能力之一。上海辉格科技发展有限公司推出的SST300倾角传感器,综合绝对精度0.01°,测量精度高,能够实时测量由海上风浪、暗流或者平台承重变化造成的倾斜角度,是操作人员及时并定量的知道倾斜的角度,同时做出相应的防护测试,以最大程度的避免意外情况的发生,IP67的防护等级保证了传感器在海上环境的正常应用。SST300具体参数如下:
- 真正意义上的综合绝对精度,最高可达±0.01° @25 ℃;
- 综合绝对精度包括绝对线性度、横轴误差、零点偏置、重复性、迟滞误差;
- 在横向倾斜60°的情况下,实现低至0.1%的横轴误差;
- 参照执行超过50个国内外军用/工业用标准设计、测试、生产;
- 零点偏置±0.005°;
- 响应时间0.3s @ t90 ;
- 出厂提供允许输入轴不重合度数据,实现更准确安装和更高实际测量精度;
- 可现场进行振动抑制调节与设置;
- 可选全量程温度补偿精度:±0.05°@ -40℃~+85℃;
- 近90种配件和选件,满足各种实际需求。
         上海辉格科技发展有限公司(www.isensor.cn)是一家专业从事姿态传感器技术、应用技术方案、测试系统和服务的开发、生产和销售的公司,公司涉及军事、航空航天、建筑仪器设备、汽车、铁路、土木工程等领域,具有十年以上的专业经验。
          辉格科技主要的产品涉及倾角传感器、加速度传感器、电子罗盘、光纤陀螺仪、激光定位系统、姿态导航系统、红外温度传感器、动态测试系统等。广泛应用于电子、机械、家电、医疗、汽车、铁路、军工、航空航天等领域。我们不仅为客户提供硬件,同时也可根据客户的需要,输出相应的传感技术和服务,力图使我们的客户在熟悉传感器的基础上,最大限度地发挥传感器的性能,实现价值创造的最大化。为进一步为客户提供更好、更规范的技术、服务和产品。
辉格科技SST300倾角传感器设计理念
辉格科技SST300双轴产品的数据输出格式
辉格科技SST300的功耗
辉格科技SST300攻克零点偏置的测试设备和方法
辉格科技SST300攻克横轴误差的测试设备和方法
