安装式数显表的选购和数显表产品常识
常见数显表按功能分为:电压表、电流表、有功功率表、无功功率表、频率表、功率因素表 另外集所有仪表为一体的称为多功能表 1.仪表的精度 我国电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级 这个等级的含义是指仪表满量程的误差百分比。 举例:苏州迅鹏仪器仪表有限公司SPC660多功能电力仪表 等级为0.5级,输入电流为5A 这里0.5级的含义就是表示这个电流表在输入5A的时候,它的最大误差不会超过百分之0.5。 2.数显表与模拟表 数字表的优势 读数准、精度高 模拟表的长处 可以根据指针的摆动,看去都被测量的变化趋势与范围 所以另外也有带光柱的数显仪表,就是为了实现模拟表的这个功能的。 3.仪表的供电电源 一般分为变压器供电、开关电源供、电池供电三种。 开关电源供电,优点是输入电压范围宽70-250V 缺点是 抗干扰能力差特别是在谐波大的地方,比如炼钢厂,仪表电源部分容易损坏。 变压器 优点抗谐波抗干扰 缺点:输入电压等级单一订购时需说明电压等级直流供电不可用。 4.输入测量信号 输入测量信号一半分为,交流信号和直流信号 直流信号的精度一般要远远高于交流信号。
5.真有效值与平均值 万用表显示的是平均值 安装式仪表显示的数值一般为真有效值,具有抗干扰能力强,抗谐波和频率变化的特点。 6.外型尺寸 一般有 120、96、80、72方形 7.附加功能 仪表除了普通的测量功能外,还有附加模块。 1.通讯模块?支持RS-485?modubusRTU协议 2.变送模块?4-20mA?变送测量的信号 3.控制模块??通过继电器输出,实现对于设定电压电流值的超范围报警。 8.变比设置 电流的满量程,根据实际安装时候的互感器变比 可以由用户从5A-8000A按照国家标准系列值任意设置。 苏州迅鹏的数显表,均可以任何通道单独设置变比,这个功能也是比较实用的。 9.响应速度 普通的数显表一般采用专用的芯片,专用芯片因为兼顾的功能很多,所以响应时间比较慢 一般一秒钟只能出3-5个有效值。 10.以上讲的都是针对工频50Hz的仪表 市场上也有一些特殊的仪表,比如中频400Hz的表,主要是航空用 也有高频表,比如20kHZ的,主要用在一些中高频设备上,比如超音频电源,变频器输出电流
我们公司这个方面都就可以满足客户的需求,为客户定制专用的仪表。 多功能电力仪表选购指南 顾名思义,多功能电力仪表,是同时具有多种测量功能的电力仪表。
按照功能分为 普通型 :可测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率、电能等其它普通电测仪表的测量内容的总和,同时具有485通讯接口,可以与上位机通讯。 例如 苏州迅鹏仪器仪表有限公司的SPC660系列多功能电力仪表 就属于此类。
带输入输出型: 在普通型的基础上 增加了 开关量输入输出模块和模拟量变送模块。 开关量变送模块 由表内的继电器输出信号,可根据测量信号的变化或者上位机的指令输出对应的开关量,达到控制的目的。 模拟量变送模块:一般分为4-20mA和电压0-10V的变送 主要用于老的系统中 作为变送器的功能使用,新的系统一般用例如485通讯总线代替老式模拟量输出控制。 例如苏州迅鹏仪器仪表有限公司的 SPD630系列多功能电力仪表就属于此类。
谐波型:在普通型基础上,增加了 谐波测量 一般可测到31或者49次谐波 例如苏州迅鹏仪器仪表有限公司的 SPD630 系列 多功能电力仪表 就属于此类。 其它: 其它市面上的多功能表 还有的 带电能复费率计费功能的,还有带需量统计的,各种各样都有,都属于小众产品,这里不一一介绍了。
按实现的技术方案分多功能表又可以分为 专用芯片型: 市面上大多数厂家的结构都是 单片机MCU+专用芯片 实现多功能表的功能 这个方案的优点,开发成本低廉,实现的性能指标高,但是灵活性差,因为 专用芯片的功能往往是固定的,当客户有新的需求时,往往不能满足。 常见的专用芯片有 CS5460 、AD75系列、珠海炬力、美信MAXQ3180等等
自制方案型: 具有一定实力的厂家在一些高端型号会采用 自己的开发方案。一般例如才用DSP或者FPGA,对信号进行傅立叶或者小波变换,以实现电力质量分析的功能,同时对仪表的功能 也可以随心所欲的开发来满足客户的需求。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
