限位开关、接近开关两种定位开关在使用中有哪些优缺点?
2012/6/21 1:06:24
限位开关、接近开关两种定位开关都是在设备行业常用的开关,根据现场情况不同有不同的选择。现就他们的优缺点做一下比较:
接近开关:无需接触检测对象,利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式来检测到物体,例如HWL的HTL-Q05N1E就是利用该原理来见检测铁磁性物体,检测距离5MM,10-30vdc供电,优点是1、非接触,所以不会磨损和损伤检测对象物。2、采用无接点输出方式,因此寿命延长,采用NPN/PNP输出,对接点的寿命无影响.3不受检测对象的污渍和油、水等的影响,只对铁磁性感应。4、高速响应可达3KHZ
缺点:1、根据检测物体的材料不同,其检测距离有着显著的差别,一般检测物体为非磁性金属(例如铝等),那么检测距离会变小
2、相互干扰指受相邻传感器磁性(或静电容量)的影响,输出处于不稳定的状态
3、接近传感器OFF时,因电路的运行而有少量的电流泄漏,因此,会发生负载内残留少量电流(负载残留电压),负载的复位不良
限位开关是接触式开关,利用接点的机械开合来实现开关的功能。例如SL1-A,单触点限位开关,LDVS-5204是2触点限位开关,LDVS-5414是4触点限位开关
优点:
1无论何种材质,只要接触的操作力达到一定值,就出发开关。
2.采用接点输出方式,可以随外接电压不同而输出不同,无漏电现象。
3、不受相邻传感器的影响,输出稳定。
缺点:
1 接触式,所以会磨损和损伤检测对象物,精密物体不建议采用该方法
2、接触式,机械寿命有限制。
