ORing 基于端口设备绑定功能
技术聚焦
基于端口设备绑定功能
通过采用端口与设备绑定,阻止未经授权的设备连接到交换机,提升网络安全
ORing推出的雷霆系列千兆以太交换机,支持基于端口的设备绑定功能,通过设置每个端口连接设备的IP / MAC地址,采用双重验证机制,只有当IP地址和MAC地址完全匹配才允许设备连接到网络,极大的提升网络设备安全,同时结合雷霆系列独具的IP电子警察,Dos/DDos 攻击自动防御功能等安全管理功能,最大的保障了设备安全,稳定运行。
硬件旁路
强大的硬件网络故障恢复技术保障在一个节点,或者多个节点同时故障时,保证网络正常运行
冗余环网技术出现解决了,网络由于单点故障造成的网络通讯中断,,极大的提升了网络运行稳定性,但是当网络中故障节点超过一个,现有的环网技术已经无法满足要求。ORing为了解决这个问题成功的创新了基于硬件的网络旁路功能,保证当网络一个节点,或者多个节点同时故障时,网络正常运行.
DDM(数字诊断监控)
DDM(数字诊断监控)技术
ORing光纤以太网SFP和BIDI-SFP模块支持DDM(数字诊断监控)技术(行业标准SFF-8472)用户可以实时监测SFP或BIDI-SFP光模块的工作状态,如光发射功率、接收功率、温度等
产品聚焦
工业24口机架式网管型千兆以太网交换机
?支持16个100/1000自适用光电复合端口和8个全千兆SFP光口插槽
?支持先进的冗余技术—O-Chain, O-Ring等
?(即将发布)支持端口设备绑定
?强大的网管工具软件—Open-Vision v3.0
?支持基于IP的带宽管理和基于QoS的网络流量管理
?采用标准的IEEE协议,支持DoS / DDoS自动防御和DDM(数字诊断监测)技术
工业28口机架式网管型千兆以太网交换机
?(即将发布)支持端口设备绑定
?支持先进的冗余技术—O-Chain, O-Ring, etc
?支持ACL访问控制列表和9K字节巨型帧
?带宽管理、IP MAC锁,基于QoS和DoS / DDoS自动防御
工业12口网管型千兆以太网交换机
?(即将发布)支持设备绑定
?支持以太网全千兆端口含12 x SFP端口或8 x RJ-45 4 x SFP端口。
?支持先进的冗余技术— O-Chain, O-Ring等。
?支持基于IP的带宽管理、IP MAC锁,支持QoS和DoS / DDoS自动防御
工业28口机架式网管型千兆POE以太网交换机
?(即将发布)支持设备绑定
?24 x IEEE 802.3at PoE (30 W /端口)千兆P.S.E.端口。
?基于IP的带宽管理、IP MAC锁,支持QoS和DoS / DDoS自动防御
工业12口机架式网管型千兆POE 以太网交换机
?(即将发布)支持设备绑定
?8 x IEEE 802.3at PoE (30 W /端口)千兆P.S.E端口。
?支持先进的冗余技术—O-Chain, O-Ring等。
强大的网管工具软件与Open-Vision v3.0
工业12口网管型千兆POE 以太网交换机
?(即将发布)支持设备绑定
翱翔蓝天!ORing为国产大飞机打造空中“干线”
ORing 新品预告|C系列现货即将面市,速来围观!
Oring IGS-C1050/C1080 5/8口非网管千兆以太网交换机
ORing IGS-182GP 工业级10口千兆非网管型以太网交换机
确保粮食安全,智能监控“义不容辞”!
