电磁炉主板的常见故障分析
IGBT管驱动电路和 IGBT管使能控制电路故障标准板的 IGBT 管驱动电路与 2004 年的电路相同,其检修方法也一样,具体检修步骤可以参看以前的相关介绍,在此不再复述。在此我们重点分析 IGBT 管使能控制电路的原理 和检修方法。IGBT 管使能控制电路由晶体管 Q5、Q6 以及外围元件组成,Q5 的 b 极连接到单片机的 IGBTEN 端口,Q6 的 b 极连接到浪涌保护电路的输出端(简称:Vinl)。控制原理如下:单片机可以通过 IGBTEN 端口直接控制 IGBT 管是否允许开通,当 IGBTEN 端口为低电平或者 Vinl 端为高电平时,Q6 导通,U2 的 脚电压状态被强制拉低,此时 IGBT 管被锁死,处于截止状态。相反 IGBTEN 端口为高电平或者 Vinl 端为低电平时,Q6 截止,Q6 截止后不影响 IGBT 管驱动电路工作,U2的 脚电压状态被还原,此时 IGBT 管开通,处于开通状态,IGBT 管使能控制电路允许 IGBT 管处于任何状态。检查步骤:IGBT 管使能控制电路比较简单,通过万用表对Q5、Q6 的测量即可发现问题所在。 电流采样电路故障 标准板的电流采样电路也做了改进,电流互感器由原来的 l∶850 改为现在的 1∶2200,电流互感器的比例增大后感应出来的电流线性好,精度较高,便于单片机对火力调节的细分,即由原来的六档火力增加为八档或十档,取消了功率垫整电压偏置电路。
检查步骤: (1)由于标准板取消了功率垫整电压偏置电路,因此电流采样电路的检修方法也变得很简单,只要用万用表测量 CT1、C19、R9、VR1、Dll、D12、D13、D14、R10、EC2,即可发现故障点。更换异常元件后,电流采样电路检修完毕。 (2)另外,在单片机各个 A/D 口的输入端都有一由 0.l pF 电容和 47 kΩ 电阻组成的抗干扰电路,当这两个元件出现异常时,会影响到采样值的真实程度,从而引起故障现象,在检修时应引起重视。 低压供电电路 标准板的低压供电单元采用了开关电源技术,使得整机的结构更小巧、统一。由于开关电源与传统稳压电路有着天壤之别,在此首先简单介绍一下其工作原理,以方便读者更好地检修此类机型。整个电路由非隔离式小功率开关电源控制芯片 VIPer12A 和少数外围元件组成。VIPer12A 内部已经含有 MOSFET(MOS场效应管)和控制 IC 芯片,所以 VIPerl2A 外部只有芯片电源输入端(第 脚)、电压采样端(第 脚)、内部MOSFET 的 D 极引出端(第 ~ 脚,兼散热端)、GND端 (第 、 脚) 四个端口。稳压过程如下: 电磁炉上电后 U92启动, 并控制内部 MOSFET 高速的导通与关闭,产生高频开关脉冲电流, 高频变压器 T90在高频开关脉冲电流的作用下, 在次级感生出高频电压并向外输出;此电压分别经整流二极管 D92 和 D93 整流后得出 +9 V 和 +18 V 直流电压。 当某种原因引起输出电压升高后, 稳压管 Z90 反相击穿导通, VIPer12A 的第 脚电压采样端受到触发,并通过 VIPer12A 内部 IC 控制 MOSFET 的开关频率使输出电压下降, 达到稳压的目的; 输出电压降低时, 则与此相反,稳压管 Z90 因输出电压不足而截止,VIPer12A 的第 脚电压采样端得不到到触发,WPer12A 内部 IC 控制 MOSFET 的开关频率使输出电压上升恢复到额定值。 检查步骤: (1) 整个电源没有输出电压时, 可以用万用表检查保险电阻 R90 和 D90 是否开路, R90 和 D90 开路说明 U92 (WPer12A) 也已经损坏。 更换损坏元器件后, 确认故障是否排除。 (2) 若在上一步中没有元器件损坏, 但是依然没有电压输出,可以在电磁炉上电状态下,用万用表测量EC90 两端是否有约 300 V 的直流电压, 没有电压时说明主电源存在故障: 若电压正常时则有两种可能: 一种是U92 出现故障; 另一种是电压采样电路出现异常。 我们首先可以对电压采样电路进行排查,在此可以用代换法进行, 用一好的 18 V 稳压管将 Z90 代换后, 上电确认故障是否排除, 若故障排除, 说明故障点在 Z90。反之, 则是 U92 存在故障。 (3) 若开关电源出现电压不稳定或者带负载能力差 (连接风机时无法开机, 断开风机后恢复正常) 现象时,可以检查 D94 是否存在异常,更换后故障即可消失。D94 是 U2 低压供电的隔离二极管, 当 D94 出现漏电时, U2 将受到很大的干扰,以致出现故障现象。因此, 在维修时切不可随意将D94 短路后使用, 以免进入维修怪圈。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
