美的电磁炉爆损管与相关电路故障及维修
一 人为因素造成 1.锅具的选用电磁炉的锅具选用,应该严格按照厂家随机原配的锅具进行使用 厂家在设计电磁炉加热功率电路时,首先根据锅质的 磁阻 大小而定的,不同的锅具 磁阻 会决定电磁炉检锅脉冲个数也不同 如美的电磁炉锅具不锈钢(304)磁阻 ,比不锈铁(430)磁阻 要大,在同等 2000 W 电磁炉上,若将不锈铁(430)锅具放上进行加热是无法达到额定2000 W功率;反之,将不锈钢(304)锅具放上进行加热,就轻而易举达到 2500 W 甚 至更高 所以说锅具选用不当,会导致电磁炉出现爆损IGBT管原因之一
故障例一: 日前,笔者从商场厨具柜购回其他品牌的电磁炉专用炒锅,原想配用于自家的美的 MC-PY18B 型电磁炉,回家后,将电磁炉上电开机,将新买的炒锅先试用一下,结果刚放新炒锅,加热油还没冒烟,空气开关(10A)已跳闸保护 将电磁炉后壳打开,发现保险管已发黑,后来用 500 型万用表电阻(100 )档检测高压供电电路及 LC 振荡电路,其中发现整流桥 IGBT 管均已击穿损坏 更换上受损元件后,将电磁炉上电开机,放入旧锅,试机加热正常 至此,笔者突然恍然大悟,刚才真正致使爆损IGBT管原因为锅具配用不当所致 所以,为了确保电磁炉不再损坏,不能再使用该炒锅 另外,若电磁炉锅具选配不当,有时还会出现加热功率不足的故障 2.油污蟑螂及汤锅水窜流入炉内厨房内卫生条件的好坏,是直接关系或影响电磁炉正常运行使用寿命 除了厨房环境卫生应保持整洁外,使用电磁炉时人必须在场切不可随意放锅后人走开,这样做轻则造成汤锅水窜流入炉内,使电磁炉损坏,重则将酿成火灾事故 另外,为避免蟑螂窜入炉内,应保持电磁炉内外清洁让电路不受漏电等因素影响通常,每年至少有两次用 天那水 对电磁炉主电路板控制显示板进行清洗去污,以防止因大量油污粉尘及蟑螂屎积淀在电路板上形成漏电,会致使电磁炉出现爆损 IGBT 管等故障
故障例二: 近日,笔者在接修一台美的 MC-SH208 型电磁炉,上电后,控制显示灯板出现无电源指示的故障维修时,发现该电磁炉主电路板已严重短路,为蟑螂窜入卡在IGBT管控制极G与集电极之间,使IGBT管控制极G电压上升造成IGBT管持续饱和导通时间过长,致使电磁炉主回路电路出现严重短路 将受损的保险管FUSE(12 A)整流桥BD(RS2006)IGBT管(IH20T120)都更新,开机放锅试机,整机恢复正常 二 元器件损坏因素造成 常见的美的 电磁炉故障除了上述情况外,通常,屡损爆损IGBT管与相关电路元器件受损因素是有关联的 其受损电路有:主回路高压供电电路 LC 振荡电路 驱动放大电路 同步电压比较电路 高压检测电路上电延时电路及使能关机电路等1.主回路高压供电电路高压供电电路,是指电网电压经整流桥整流后,转变脉动直流电源,其电压为 +305 V,供 LC 振荡电路使用 该电路脉动直流电压高低是直接影响电磁炉振荡频率及 IGBT 管饱和导通时间长短,当高压供电电路受损时,会致使电磁炉出现爆损 IGBT 管故障 其维修方
法如下举例: 一台美的 MC-SH204 型电磁炉,上电待机,用 500型万用表直流电压(500 V)档,测高压供电电路中滤波电容C2(5 F/275 V)对地为 +305 V,正常 若该工作点电压异常,多为整流桥及滤波电容损坏,会致使电磁炉在上电加热时出现爆损 IGBT 管 报警不加热 不报警不加热 不停地检锅及断续加热等故障另外,当电磁炉的电源线插头松动及电源插座接线头不良时,也会致使电磁炉不定期出现爆损 IGBT管故障的发生. 故障例三: 一台美的 MC-SH204型电磁炉,上电时出现爆损IGBT管故障 维修时,将损坏的IGBT管 整流桥及保险管更新,并拆下加热线圈盘,用 500 型万用表直流电压(500 V)档,测高压供电电路中滤波电容C2(5 F/275 V)对地电压 +250 V(正常为 +305 V),取下 C2 用万用表电阻 10 k 档检测发现已失效 由于高压供电电压不足,致使电磁炉振荡频率过高,IGBT 管持续饱和导通时间过长,造成 IGBT 管击穿损坏 将受损的滤波电容 C2 更新后,上电放锅加热,试机整机恢复正常. 2. LC振荡电路 LC 振荡电路实际上是把电能转换成磁能,由 IGBT管 加热线圈盘L 及谐振电容 C5 组成高频 LC振荡回路,并通过 IGBT 管高频开关导通 截止的作用,来实现控制电磁炉的加热功率当 LC 振荡电路受损时,会致使电磁炉出现爆损 IGBT 管 报警不加热及不报警不加热等故障 其维修步骤如下:一台美的 2005年标准通板 MC-SH2111 型电磁炉, 取下加热线圈盘,将该电磁炉上电待机,用万用表直流电压(50 V)档红表笔(+)接在 IGBT 管集电极 c 上,黑 表笔接在整流桥负极上,将电磁炉上电,此时万用表指针快速从 0 V 开始上升至 +45 V 后,又回降至 +0.6 V 电压,为正常 (1)谐振电容容量与电压峰值①当谐振电容 C5 为(0.3 F/1200 V)时,测IGBT管集电极 c 峰值对地为 +45 V 至 +0.6 V电压,正常②当谐振电容 C5 为 0.27 F/1200 V 时,测IGBT 管集电极 c 峰值对地为 +42 V 至 +0.6 V 电压,正常若测 IGBT 管集电极 c 峰值对地 0 V电压时,为谐振电容 C5 失效或开路损坏及同步电压比较电路中比较器 U2D(LM339)损坏,使 脚输出高电平(正常为+0.1 V) 这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电时出现爆损 IGBT 管故障. (2)当测IGBT管集电极 c峰值对地电压始终持续在+225 V或+45 V时,为高压供电电路中滤波电容C4(5 F/275 V)失效或开路 这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电加热时出现爆损 IGBT 管报警不加热 不报警不加热 不停地检锅及断续加热等故障. (3)当测 IGBT 管集电极 c 峰值对地为 +25 V 至+0.2 V电压时(正常为 +45 V 至 +0.6 V),为谐振电容C5 失效或开路 这时,若接上加热线圈盘上电,会致使电磁炉上电加热时出现爆损 IGBT 管 报警不加热及不报警不加热等故障.
(4)将电磁炉上电,当测 IGBT 管集电极 c 对地为 +0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测 IGBT 管集电极 c 对地为 +305 V电压,正常 这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损 IGBT 管故障,为加热线圈盘损坏所致. (5)将电磁炉上电,当测 IGBT 管集电极 c 对地为 +0.6 V电压,正常,装上加热线圈盘测 IGBT 管集电极 c 对地为 +305 V电压,正常 这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损 IGBT 管故障,为IGBT管控制极c对地分压贴片电阻 R38 开路损坏所致. (6)将电磁炉上电,当测 IGBT 管集电极 c 对地为+0.6 V 电压,正常,装上加热线圈盘测 IGBT 管集电极 c对地为 +305 V 电压,正常 这时,若上电开机,放锅加热,会致使电磁炉出现爆损 IGBT 管故障,为 IGBT管控制极 G限幅稳压二极管 Z1 漏电所致 故障例四: 一台美的 MC-SH2111 型电磁炉,上电加热时出现爆损 IGBT 管故障 维修时,将受损的IGBT 管 整流桥及保险管更新,用万用表相应直流电压档,测 LC 振荡电路中 IGBT 管集电极 c 对地为 +305 V 电压,正常拆下加热线圈盘上电待机,测 IGBT 管集电极c 对地为+0.4 V 电压(正常为 +0.6 V),取下谐振电容 C5 用万用表电阻10 k 档检测后发现容量变小 由于谐振电容 C5 容量变小,致使C5向加热线圈盘放电电压不足,致使开关脉冲的前沿与峰值脉冲的后沿不同步,造成IGBT 管击穿损坏 将受损的谐振电容 C5 更新后,上电放锅加热,试机整机恢复正常 3.驱动放大电路 电磁炉同步振荡输出信号较小,必须经过前置比较器放大并通过互补推挽电路再进行放大,将其输出端脉冲电压提高到 +18 V 左右,才能满足IGBT 管门控电压及驱动功率的需求当驱动放大电路损坏时,会致使电磁炉上电加热 时出现爆损 IGBT 管 报警不加热 不报警不加热等故障 其维修步骤如下:一台美的 MC-SY191B 型电磁炉,上电待机,用万用表直流电压 10 V 档,测驱动放大电路中三极管 Q9(8050)集电极 c 对地为 +18 V 电压,正常,测 Q9Q10(8550)基极 b 对地为 +0.1 V 电压,正常 若以上工作点电压异常,多为低压 +18 V供电电路受损三极管 Q9 Q10 开路或击穿 电容 C21(221)漏电或击穿限流电阻 R13(10 /1 W)R43(20 /0.5 W)开路这时,若开机加热,会致使电磁炉出现爆损IGBT管报警不加热及不报警不加热等故障.
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
