美的电磁炉IGBT管相关电路故障维修
一台美的MC-SF2012 型电磁炉,上电加热时出现不定期屡损 IGBT 管故障 维修时,用万用表直流电压10 V档,测同步电压比较电路中 IC2C(LM339) ⑧脚 V-反相输入端对地电压为 +3.65 V(正常为 +3.4 V),测IC2C(LM339) ⑨脚V+同相输入端对地电压为 +3.6 V,正常,测 IC2C(LM339) 脚输出端(OUT)对地电压为+18 V,正常 将万用表转至电阻R 100 档测同步电压比较电路,发现对地分压贴片电阻 R25(3.9 k )已变值至 5 k 由于电阻 R25 变值造成同步电压比较电路取样电压V- 与 V+ 相近,致使电磁炉上电加热时出现不定期爆损 IGBT 管故障将受损的贴片电阻 R25 更新后,上电放锅,加热试机,整机恢复正常 高压检测电路 为保证电磁炉在加热状态运行正常,为此,设置高压保护电路 该电路是取 IGBT 管集电极峰压为高压保护,V+ 取样电压送至比较器,与 V- 基准电压进行比较,当 IGBT 管集电极电压高于 IGBT 管极限电压值(1200 V)时,比较器 V+ 取样电压升高,比较器输出低电平使 IGBT 管截止,避免 IGBT 管因峰压过高而击穿当高压检测电路受损时,会使电磁炉在上电加热时不定期出现爆损 IGBT 管及报警不加热故障 其维修步骤如下:(以美的 MC-SY1913 型电磁炉为例举)将该电磁炉上电待机,用万用表直流电压 10 V档,测高压检测电路中的比较器 IC1C(LM339)⑧脚(V-反相输入端)对地电压为+1.4 V,正常,测IC1C(LM339)⑨脚(V+ 同相输入端)对地电压为 +4.5 V,正常,测IC1C(LM339) 脚(输出端 /OUT)对地电压为 +1.4 V,正常 若以上工作点电压异常,多为取样电阻 R24(240 k /2 W)R27(240 k /2 W)R28(4.3 k )变值或开路,稳压二极管 Z3(18 V/0.5 W) 贴片电容器C20(0.1 F)漏电或击穿及比较器 IC1C损坏,会使电磁炉在上电加热时不定期出现爆损 IGBT 管及报警不加热故障。 一台美的 MC-SY1913 型电磁炉,上电加热时出现不定期屡损 IGBT 管故障 维修时,用万用表直流电压10 V 档,测高压检测电路中 IC1C(LM339) ⑨脚(同相基准电压输入端)电压为 +4.5 V,正常,测高压检测取样电阻 R28(4.3 k ),即 IC1C(LM339)⑧脚(反相输入端)对地电压为 +0.6 V,偏低(正常为 +1.4 V),将万用表转至电阻 R 100 档测取样电阻 R28,发现已变值至 9 k 由于取样电阻 R28 变值,造成 IGBT 管集电极峰压超出上限值 1200 V 时,比较器 IC1C⑧脚反相端取样电压仍处在正常范围内,故 IC1C输出端持续低电平,致使 IGBT 管击穿 将受损的取样电阻 R28更新后,上电放锅,加热试机,整机恢复正常。 上电延时电路,电磁炉上电延时电路是为了避免电磁炉在上电时 IGBT 管不受损坏 为此,电磁炉在上电时,必须加装上电延时电路,将高压供电电源 +305 V 与低压供电电源 +18 V 错开(不能同时输入主电路内)或让浪涌保护电路 前置放大电路及驱动放大电路输出端处于低电平,促使 IGBT 管为截止状态,而设计了保护装置当上电延时电路受损时,会使电磁炉在上电时出现爆损 IGBT 管及报警不加热故障 其维修步骤如下:(以美的 MC-CF202 型电磁炉为例举)该电磁炉上电延时电路,设在前置放大电路中比较器 IC2D(LM339) 脚输出端及浪涌保护电路 IC2A②脚输出端上,分别由二极管D20(1N1448)D21(1N1448)三极管 Q5(8050) Q6(8050) 稳压二极管 Z2(8.2 V/0.5 W)二极管D22(1N1448)电容器EC9(22 F/16 V)及电阻 R44(10 k )R45(10 k )等组成当电磁炉上电时,电阻 R45 开始向电容器 EC9 充电,稳压二极管 Z2(8.2 V)反向导通 迫使三极管 Q5(8050)Q6(8050)导通,将驱动放大电路及浪涌保护电路变为低电平,待 EC9 充电至饱和后,三极管 Q6 基极电压上升,使 Q5 由导通变为截止,驱动放大电路及浪涌保护电路即恢复正常状态维修时,将该电磁炉上电待机,用万用表直流电压10 V 档测上电延时电路中三极管 Q6(b)极对地电压为+0.8 V,正常,集电极 c 发射极 e 对地电压为 0 V,正常;测三极管 Q5 基极 b 发射极 e 对地电压为 0 V,正常,集电极c 对地电压为 +4.4 V,正常 若以上工作点电压异常,多为三极管 Q5 Q6及稳压二极管 Z2(8.2 V/0.5 W) 漏电或击穿 二极管 D20(1N4148)D21(1N4148)D22(1N4148)开路或击穿,会使电磁炉上电或加热时出现爆损 IGBT 管及报警不加热故障。 一台美的 MC-CF202 型电磁炉,上电时出现屡损IGBT 管故障 维修时,用万用表直流电压 10 V 档,测上电延时电路中三极管 Q5 基极 b 对地电压为 +0 V,正常,集电极 c 对地电压为 +4.4 V,正常,将万用表转至电阻 R 100 档测三极管 Q5,发现基极 b 与集电极 c 开路损坏 由于三极管 Q5受损,造成电磁炉上电瞬间驱动放大电路 Q3(8050)Q4(8550)基极为高电平,使 IGBT 管损坏 将受损的 TGBT 管及三极管 Q5更新后,上电放锅,加热试机,整机恢复正常。 使能关机电路 使能关机电路,其实是电磁炉关机及保护电路,也是浪涌保护电路实施保护唯一的通道,且还带有上电锁死 IGBT 管的作用 即使电磁炉在上电的过程中,若低压电源18 V及5 V供电电压出现不足时,Q5 始终处于截止状态,致使驱动放大输出电路 V0UT 的电压被拉低以确保 IGBT 管不再损坏 所以,TGBT-ER 电路有着双重保护的作用当使能关机电路受损时,会使电磁炉在上电加热时出现爆损 IGBT 管,关机后仍处于低功率加热状态不报警 不加热及报警也加热故障 其维修步骤如下:(以美的 MC-SH2115型电磁炉为例举)使能关机电路,由取样贴片电阻 R29(3.9 k )对地分压贴片电阻 R30(1 k ) 上偏置贴片电阻 R31(10 k ) 贴片三极管 Q5(8050) 限流贴片电阻 R32(5.1 k )及Q6(8050)等组成维修时,将该电磁炉上电开机,用万用表直流电压10 V 档,测 CN1 插口⑤脚单片机 TGBT-ER 电路输出端对地波动电压为+4.2 +4.6 V,正常测贴片三极管Q5基极对地波动电压为 +0.3 +0.6 V,正常,测发射极对地电压 0 V,正常,测集电极对地波动电压 +0.4 +0.8 V,正常,测贴片三极管 Q6 基极对地电压+0.2 V,正常,测集电极对地电压+0.2 V,正常,测发射极对地电压 0 V,正常 若以上工作点电 压异常,多为贴片电阻 R29 R30 R31 R32变值或开路贴片三极管 Q5 Q6 失常,会使电磁炉在上电加热时出现爆损 IGBT 管,关机后仍处于低功率加热状态,不报警不加热及报警也加热故障。 一台美的 MC-SH2115 型电磁炉,上电加热时不定期出现屡损 IGBT 管故障 维修时,将该电磁炉上电待机,用万用表直流电压 10 V 档测使能关机电路中开关三极管 Q5 基极 发射极对地电压 0 V,正常,测集电极对地电压为 +6.2 V,正常,测三极管 Q6 集电极 发射极对地电压 0 V,正常,测基极对地电压为 +0.7 V,正常 将万用表转至电阻 R 100 档,测三极管 Q6 时,发现基极 b与集电极c 已断极开路,由于三极管 Q6受损,当电网电压出现冲击峰压到来时,浪涌保护电路无法通过开关三极管 Q6 实施保护,将驱动放大三极管Q3 Q4 基极 b 电压拉低,让 IGBT 管截止,故造成不定期出现屡损 IGBT 管故障 将受损的三极管Q6 更新后,上电放锅,加热试机,整机恢复正常。
维修提示: 当电磁炉出现屡损 IGBT 管故障,维修时,建议将电磁炉主电路板及控制显示灯板,用 天那水 进行去油污清洗,吹干后再修。 (1)先将受损元器件更新,如保险管(12 A) 整流桥(RS2006)IGBT 管(IH20T120) (2)在电磁炉主电路板电源线L端串联接入220 V/40 W 灯泡后,上电待机,用 500 型万用表相应直流电压档测高压供电电源对地为 +305 V 电压,正常,测低压供电电源对地为 +18 V 电压及 AN7805 输出端对地为 +5 V 电压,正常(在确保整机 三 个电压正常后,再修)。 (3)取下加热线圈盘,用500型万用表直流电压50 V档,红表笔接在 IGBT 管集电极 c 上,黑表笔接在整流扁桥的负极上,测电磁炉上电时浪涌峰压值电压,以鉴定电磁炉是否工作正常。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
