XDPS-400分散控制系统典型故障及解决方案
DCS故障及处理方法成为目前急需考虑和解决的问题。为此,对 XDPS-400分散控制系统的软硬件故障和控制功能故障进行了较为全面的分析,并提出了相应的解决方案。 典型故障及处理 电源故障 分散控制系统电源故障主要有输入-输出( I /O )柜内电源消失、电源模块故障、上位机电源消失等。上位机电源消失2007年 2月 26日 9时 58分, 脱硫系统生产厂过程中, 用鼠标进行软关机时, 电除尘、脱硫、锅炉辅机 2号上位机的 3台计算机突然掉电, 经检修人员紧急处理, 10 时 22 分上述设备用电恢复正常。检查发现锅炉辅机 2号上位机由辅机 I/O 室14号柜电源开关箱供电, 该电源设计为锅炉辅机2号上位机专用, 但实际使用过程中另外接入多 用电源插座 2个, 负荷有电除尘、脱硫、锅炉辅机 3台上位机。对该专用电源的不当使用, 是上述故障发生的主要原因。经查, 脱硫控制系统上位机开关电源内 8 A的玻璃管熔断器已烧。由于该开关电源故障, 且接入多个设备, 负荷过重,引起 14号电源开关箱内 220 V、10 A 冗余电源的两路开关跳闸, 直接导致上位机和分散处理单元失电。改进方法: a) 专电专用, 辅机 I /O 室的电源只供辅机上位机使用; b) 在电源开关箱双冗余电源系统中加入电源监视并接至 DCS, 当电源回路有异常时, 立刻报警。为避免因电源故障引起 DCS失灵, 电源开关箱采用一路单相交流 220 V和一路不间断电源供电输入, 经开关箱滤波后得到两路电源, 供给 DPU和 I/O电源, 另提供一路切换后的电源, 作为应用和调试设备电源。2007年 7月 17日 0时 36分,0号机组数据高速公路 B 网离线, 经查发现 18号交换机柜电源开关箱 B 路电源输出消失, B 网交换机失电, 接入临时电源后故障消除。解体电源开关箱检查, 发现电源切换继电器故障, 导致 B 路电源消失。更换电源切换继电器并试验后, 电源开关箱供电恢复正常。 上位机故障 DCS上位机故障会严重威胁机组的安全运行,通常造成操作员站死机的原因主要有硬件或卡件故障、插件连接松动和接触不良、中央处理器(CPU)风扇散热不良等。广州发电厂曾发生 5号炉操作员站计算机卡件损坏导致死机, 1号炉 I/O室因导电灰尘进入 I /O 柜内卡板而导致DPU死机,3号机组软件和光纤网络速率选择不合适而死机,家在调试锅炉辅机控制室内脱硫控制系统上位机的1号机炉因CPU风扇损坏导致CPU过热死机等故障。 上位机死机 2004年 4月 23日下午 4号炉 DCS上位机出现死机, 当晚 1号炉大屏幕上位机显示画面出现摆动和严重重影, 24日 1号炉大屏幕再次出现该现象。经检测, 发现上位机柜内温度为 36 ~ 38� , 而室温仅为 26� , 估算上位机机箱内温度达到40� 。打开机柜门后, 测得柜内温度为 28� 。采取打开机柜门措施后, 上位机未再出现死机及画面摆动、重影问题。 为避免因上位机柜内高温造成的死机, 经研究决定在 5号炉上位机机柜内试验安装冷却风扇。热工控制人员先在柜内钻了 10~ 12个直径为 50mm的圆孔, 在上位机柜门上加装 4个 12 c m、直流电压 24 V 的轴流风扇, 将柜内的热风抽出, 5号炉上位机柜内温度由原来的 37 �降至 30 � , 与其它炉相比较, 冷却效果明显, 将此方法推广至其它机炉, 未再出现由于机柜内温度过高引起的死机问题。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
