技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >工业级无线数据终端
工业级无线数据终端
供稿:中国工控网 2016/9/20 10:33:27
0 人气:895
  • 关键词: 无线数据串口终端 数据串口终端
  • 摘要:工业现场布线,架线困难,可以采用无线的方式进行通讯。DTD433系列无线数传模组有RS232/RS485标准接口,透明传输,距离100米~3000米均可。即可以实现点对点通信,也可以实现点对多点通信,不需要编写程序,不需要布线。
  简介:
  技术特征:
  多种配置应用方案。通信接口:RS232/485或TTL接口。标准串口协议,透明的数据传输,可以直接代替有线的RS485网。采用ISM免费频段433MHz,无需申请频点。工业标准设计,能工作于各种恶劣环境,直流9~24V供电,电流小于800mA,铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H),PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽。
  选型:
产品型号
说明
DTD433A_S4
塑料PVC外壳,200米以内
DTD433B_S4
同上,参考距离1000米左右
DTD433C_S4
同上,参考距离2000米左右
DTD433A_L3
铝合金外壳,200米以内
DTD433B_L3
同上,参考距离1000米左右
DTD433C_L3
同上,参考距离2000米左右
  应用:
  工业遥控、遥测
  石油钻井张力无线监测
  短距离无线数据传输
  安防设备无线监控
  无线RS485、无线PLC
  城市管网压力、温度监测
  电力线无线报警
更多内容请访问 中国工控网(http://www.gongkong.com)
