挖掘机液压系统故障诊断
作为挖掘机的核心,液压系统的故障是最常见也是最难以诊断的,如果不能有效地排除系统故障,将严重的影响施工进度,降低生产效率,造成施工方的经济损失。造成挖掘机液压系统故障的主要原因在于: (l)大的负载变化作用下,零件之间产生互相作用,导致局部磨损加剧,并产生高温发热,极为容易发生化学变化,使零件的尺寸、配合间隙、相互位置以及物理量等发生变化; (2)工作环境恶劣,外界污染物容易通过油液进入液压系统,引起油路的堵塞、元件磨损,降低液压元件的效率; (3)挖掘机长时间的持续工作,引起液压系统散热变差,导致密封系统老化,加剧零件磨损; (4)液压元件属于精密配合元件,随着工作时间的增加,细微磨损不可避免,同时,通过拆卸检查元件内部故障,容易带来新的污染物进入液压系统。 由以上可知,造成挖掘机液压系统故障的这些外部或内部因素是客观存在的,也是不可避免的。一般来讲,挖掘机液压系统的故障会分为三个渐变的阶段:故障的早期阶段,挖掘机的工作状态虽然有所下降,但是依然能够正常工作;故障的中期阶段,故障对于挖掘机工作状态开始有明显的影响;故障的后期阶段,液压系统内的液压元件发生破坏,导致挖掘机完全不能工作。由此可见,挖掘机液压系统的故障检测或故障诊断,关键的问题是通过有效的分析手段在早期就可以判断故障的发生,从而及时地对液压系统进行维护和保养。一旦故障进入中后期,即便发现故障,液压元件的损坏也是不可避免的。所以,挖掘机液压系统故障诊断的研究对于提高挖掘机可靠性,以及提高挖掘机施工效率都具有重要的意义。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
