分散控制系统故障分析及处理
国内外DCS系统在发电厂中已广泛应用,由于其故障造成的负荷波动 停机 停炉事故时有发生,因此 DCS 系统故障及处理方法便成为目前急需考虑和解决的问题大同煤矿集团大唐热电有限公司使用的北京和利时控制系统公司开发的 MACSV 分散控制系统, 由于分散控制存在网络关系,因此网络中任何一个环节出现问题,都将导致DCS控制系统故障 为了更好地维护DCS系统,使其安全稳定运行,我们要对各个环节可能出现的问题有所了解,遇到故障及时处理,减小经济损失1 DCS系统内部电源故障 现场控制站电源消失:现场控制站即 DCS 机柜,要求系统电源必须连续不间断地供电 对电源的要求如下:电压单相220 V AC ( 15 ),频率 50 Hz 1 Hz,波形失真率小于 3 DCS 机柜内电源消失,主要原因是供电系统故障,无法向 DCS 提供电源,DCS系统失电,所有控制功能全部丧失,数据无法采集 控制指令无法输出 网络通讯中断 现场控制站全部停运 为了防止此现象的发生,在现场配置了 UPS,一旦电气故障发生停电,UPS 会自动对系统供电;但 UPS 供电时间有限,需尽快找到电气故障原因,及时处理. 电源模件故障:在 MACSV 系统中, +24 V DC +48 V DC 电源分别通过专用电源模件 FM910 和 FM920 供电 当控制电源消失时,相应电源模件的电源灯指示消失 这类故障主要由电源模件故障引起 MACSV 系统每个现场控制站都采用了冗余双电源模件供电,当一个电源模件故障时,备用模件可以自动投入运行维持供电电源故障后,所有 I/O 模件将全部无法工作,这将导致输入 输出数据无法显示 控制指令无法执行 通讯中断,控制对象失控,采集 调节 控制功能全部丧失 在确定电源模件故障后,应及时关闭并更换新模件,避免系统错误运行 操作员站电源消失:操作员站发生电源故障,所有操作员站均停止工作,所有在线数据 历史数据都无法显示,所有操作功能丧失 这种情况属于控制功能丧失,是非常危险的故障当 OPS 电源系统故障时,立即停止所有操作 应派专人到机头监视汽轮机运行情况,同时可以利用具备操作员站级别的工程师站和服务器进行热力系统监视和操作,此时应停止重大操作,检修人员马上检查电源系统,并尽快恢复供电 OPS 除失电情况外如果是计算机死机或其他原因造成的 OPS 无法运行进行监视和操作,也应按上述方法进行紧急处理,在同煤电厂调试过程中,由于计算机使用紧张,也利用工程师站和服务器代替操作员站工程师站电源故障工程师站电源故障将无法进行逻辑功能修改参数调整 图形组态 网络及硬件监视,但不影响控制系统的正常运行 由于 系统的工程师站 操作员站 服务器可以根据需要登陆到不同的级别,因此工程师站的功能也可以由操作员站完成同煤热电厂台机组只配备了台工程师,因为数量上的不足,常常利用服务器和操作员站进行配合使用服务器电源故障系统中采用了带有服务器的网络控制, 它相当于一个实时中央数据库,一旦服务器电源故障,将不能向操作员站提供实时和历史趋势数据,不能向工程师站提供离线查询功能的历史数据文件,以及不能实现监控网和系统网之间的数据格式和协议的转换,因此服务器失电故障十分重大 由于采用了冗余配置,一台失电,另一台可自动担负所有功能,但应尽快查找失电原因并及时修复AI 模块故障模块适用于各种模拟信号的采集和处理,具有数据处理器的功能,既保证被采集信号的正确输入,又阻止强信号对计算机系统的干扰和破坏 当模件故障时,该模件所带的模拟量信号都将无法正常采集,操作员站画面无法正确显示测量值模块面板前有相应的指示灯,根据故障指示灯可以判断一般的故障 如果模件本身有故障,可以通过加模拟信号的方法来判断 确认 模件故障应及时更换,确保信号采集正常工作AO 模块故障同煤热电厂采用的 模块是智能型 路模拟量输出模块,既可以保证采集信号正确输入输出,又能阻止强信号对计算机系统的干扰和破坏 模件故障时,会造成 所带的 信号无法工作,信号采集与输出指令功能全部丧失,该模件所带控制回路的控制功能也无法执行,如果故障点出现在某个 通道,那么相应的 通道将无法正常工作,所对应的采集或输出指令将无法执行。SOE 模块故障,模块采用的 是智能型 路触点型 信号输入模块,对 信号分辨率达到,有足够大的缓冲区,在保证精确的信号分辨率的前提下,不会遗漏任何一个 信号 它还有信号去抖功能,保证了采集信号的可靠性 模件故障时,会造成模件所带的 信号无法工作,信号采集与输出指令功能全部丧失,该模件所带控制回路的 控制功能也无法执行,如果故障点出现在某个 通道,那么相应的 通道将无法正常工作,所对应的采集或输出指令将无法执行。DO 模件故障,模件是开关量输出模块,采用智能模块化结构模块工作电源为,现场触点型开关量的 查询电压为 ,它的电路可以驱动继电器模块故障,无法执行控制指令,检查通讯 如果通讯故障,所有 指令无法执行,如果某个通道故障,与之对应的输出指令无法执行。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
