火力发电机组DCS 系统的故障及预防
1.死机现象: 设备死机对电力生产危害特别大, 尤其是服务器死机。DCS系统死机又是一种固有的顽症, 难以彻底消除, 不管是进口系统还是国产系统都或多或少会出现, 我们的工作是要让这种现象发生得最少。 2.引起死机现象的原因分析及其预防措施引起死机现象的原因各种各样, 我们要分析这些原因并逐一采取预防措施 : (1)配置了冗余结构 就运行的DCS系统来看, 不管是服务器还是现场控制器DPU, 都配置了冗余结构。 主设备发生故障, 辅助设备就必须替换工作。 但是发电机组DCS系统冗余设备的切换不是很好, 有的不能切换, 有的自己来回乱切。 这个问题希望厂家切实解决, 它的有效解决是解决 DCS系统故障的关键。 (2)通信故障 引起DCS系统死机的另一重要原因是通信故障。其一是通信负荷过重。 机组运行操作不频繁时, 通信正常。 而操作多时, 则引起通信堵塞。 例如, 1#发电机组的DCS系统覆盖面相对比其他机组要少, 该DCS系统运行死机故障相对就少。其次通信电缆连接不牢靠也是引起通信故障的原因, 特别是通信电缆插头处。 而且往往一根电缆出问题容易造成另一根电缆也发生故障。 在设备检修时, 有时触碰到了通信电缆会使插头处接触不好 ; 有时通信电缆很长, 如连接到操作员站的电缆特别容易受到干扰。 甚至出现过通信电缆接触不好造成操作员站死机的情况。第三是通信卡件损坏或松动的情况也有发生。 (3)DCS操作系统用的是微软的Windows NT, 视窗系统比UNIX操作系统更容易死机。 一是操作系统本身有问题 ; 再则就是应用软件和操作系统发生冲突, 兼容性不理想 ; DCS软件系统本身也可能出现死循环。 DCS系统是服务器结构的, 服务器要长期读写硬盘, 使得硬盘碎片、 垃圾文件太多, 硬盘空间变小, 严重时会出现坏道、 坏扇区, 曾经就有DCS系统由于硬盘容量不够, 造成服务器死机。 (4)环境异常 1)空调制冷不好 环境原因引起DCS系统故障也要予以高度重视。 有的控制室由于空调制冷情况不好, 温度升高, 导致DPU发生切换, 幸好及时发现, 否则副DPU也烧坏, 问题就严重了。 有时控制柜的门关严后, 柜内温度升高, DPU就会切换, 当敞开柜门通风运行时, 就不发生DPU切换。 一般认为环境温度以19~23℃为宜。 温度过高不好, 过低则会引起空气结露也不好。 环境温度大于29℃时, 柜内温度已较高,对DPU构成危害。 2)电源风扇和柜顶风扇必须正常运转 电源风扇和柜顶风扇的正常运转是保证DPU正常运转的必要条件。 热电厂对柜体风扇问题很重视, 定期进行清扫、 检查及更换处理。 将1#、#机组的DCS系统服务器放在玻璃隔断的小房间内, 房间制冷效果很好。 DCS系统也比前期故障少了许多。 环境卫生也不可忽视, 粉尘侵入设备内部会造成芯片散热差, 绝缘下降。
(5)DCS系统供电电源 DCS系统供电电源也是引起DCS系统故障的一个因素。首先是电源故障, 引起DCS系统瘫痪, 电源切换时间过, 也会造成DCS死机(电源切换时间要小于3 ms)。 电源是DCS系统的一个主要干扰源。 防止电源干扰主要是接好地线(接地电阻要小于2 Ω)。 DCS的接地系统不完善是非常容易造成DCS错误信号的, 在高电压、 大电源、 强电磁干扰的环境必须重视接地系统。 (6)加强DCS系统的防干扰措施DCS系统的防干扰也要引起足够重视。 对讲机、 手机信号对DCS系统的干扰是毋庸置疑的, 区别在于功率的大小和距离的远近。 要明文规定, 不能在靠近DCS系统的地方使用通信工具,必须距离DCS系统2 m以上。 (7)加强DCS系统的软件管理 在DCS系统软件管理方面要加强。 在对DCS系统进行维护时, 软件和数据库的备份管理是DCS的一项重要工作。工作人员在做这项工作时要按制度进行。 重装或升级软件时注意完整性。 不要忘记重设IP地址。 对DCS系统设备要按时检查, 将故障消灭在萌芽状态, 防患于未然, 提高DCS系统的可靠性, 随时掌握系统的运行状态, 建立故障履历, 总结经验。 (8)制定DCS故障的应急措施 这里着重提出的是要制定DCS故障的紧急处理和停机停炉措施。 还有就是要解决计算机重启I/O初始化问题。 机组的重要安全操作、 保护要有直通性。DCS发生故障的主要原因是使用不当和外界因素造成的。DCS软件系统本身引起死机的概率是很小的。 预防DCS系统故障要从设备的管理和环境的管理着手。 相关运行单位之间要互通信息, 某个硬件出现问题, 其他系统的同一硬件也可能出现同样问题。 总之, 尽力做好本身的工作是防止DCS系统故障的最好方法。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
