检查 DCS 向 PLC 有信号发出 而 PLC 没有回讯的信号 判断为 PLC 通讯回路有故障 检查现场PLC 通讯卡件 电源指示正常 通讯指示灯没有正常的闪烁 将此 PLC 控制的工序停掉后 将 PLC 主控制卡的开关由 RUN 转换到 OFF 几分钟后 重新改回到 RUN 通讯仍旧不正常 最后 将 PLC 柜按由分到总的顺序将空开断电 几分钟后 再按由总到分的
顺序送电 等 PLC 主控制卡自身调整过后 通讯指示灯闪烁正常 检查 PLC 无异常报警 且与 DCS 显示相对应故障原因分析及完善由于此次故障造成了部分 DCS 的 I/O 模块 外围蒸汽压力变送器 热电阻损坏 通过分析 应为雷后强大的雷电脉冲通过电源及信号电缆的原因 1根据 GB50343-2004 的解释 控制室建筑物的防直击雷装置接闪时 引下线会流过强大的瞬间雷电流对附近的 DCS 电源及 I/O 电缆产生电磁辐射 将雷电流引入 DCS 损坏 I/O 模块 2 控制室周围发生雷击放电时 在各种金属管道及电缆线路上产生感应电压 感应电压通过这些管道和线路引入到控制室传导到 DCS 上 也会对 DCS 产生干扰或损坏经过总结此次故障 对现有的 DCS 系统进行了检查和整改 尽量避免因打雷产生感应雷过电压或强雷电脉冲等导致 DCS 控制系统损坏 采取了以下措施 1 检查接地网的完好程度 接地体腐蚀状况检测接地电阻 当以千安计算的强大雷电流要在地电阻上形成很高的电压时 接地电阻越大 该电压就越高 尽量减小接地电阻是有效防雷的基础条件2 从对露天安装的热控表计检查 看是否存在外壳接地不严格(以安装支架作为接地) 接地线松动 接虚及接地线脱落等异常情况并加以整改 3 检查接地螺丝因机柜本体与底座间有胶皮形成绝缘或屏蔽地汇流排与底座间绝缘 现场控制站必须按规定做好接地处理 即分别接至现场控制站接地汇流排上I/O 柜的电源地与 UPS 的电源地必须接至同一个地 保证等电位 操作员站 工程师站 网络交换机服务器主机 系统显示器等采用外壳接地或直接将电源地线连接至电气接地网故障处理的经验和教训1 随着 DCS 系统的应用越来越广泛 生产装置及操作人员对其依赖性越来越严重 制定事故预案可大大缩短处理事故的时间 有利于减少事故造成的损失2 管理好系统 对及时解决存在的问题 日常做好备品备件的准备工作 重要的卡件需要准备1 到 2 块备件3 故障发生时保持沉着 冷静 现在 DCS 系统大多具有丰富的自诊断功能 根据报警 可以直接找到故障点 并且可通过报警的消除来验证维修结果首先 要分清是仪表故障还是 DCS 系统故障 若是DCS 系统故障 进一步判断出是硬件故障还是软件故障 对于系统硬件故障报警一定要让操作人员清楚报警含义 他们是报警的第一发现者 将报警信息及时通知 DCS维护人员 能有效降低故障对生产的影响 进行 DCS 卡件更换时 一定要确认能否在线更换 冗余卡件切换对工作是否有影响 与操作人员配合 迅速通过分析故障现象查清原因 缩短处理时间。
上一篇:西门子伺服电机的防护
