浅谈DCS系统故障分析方法与维护处理措施
系统的组成及工作原理:A D 变换器前端装置检波解调后的视频超声回波信号进行量化前处理 前处理单元对 A D 转换器输小进行二次采样和按扫描声束矢径方向平滑等预处理 以增强或削弱某种回声信号输入保持寄存器 二次采样最高频率可达几兆赫 加入缓冲用的中级存储器 以便解决输入数据的速度高存储揣写速度的矛盾 由两个读写速度较快的存储器芯片构成 以乒乓方式交替地上作 它使得扇型超声图像的每条扫描线矢径方向上的回声数据能迅速地得到缓冲帧存储器 实现坐标转换及实时显示必不可少的部件是DCS装置的核心,用采存储一帧或几帧岗型扫描的超声图像 在微机的控制下实现各种存储方式和显示方式 以分时读写来完成实时显示帧存储器量划 根据图像的分辨率和显示图像的清晰度而定像素地址逻辑单元 它主要将扇形扫描所得到的回波数据在极坐标中的位置(n0)转变为存储 显示所需要的直角坐标位置 实现了极坐标至直角坐标的变换 按像素地址单元提供的地址读取数据 按标准 电视显示方式进行显示输小保持寄存器 执行并联与串联转换和输 Il 缓冲两种功能D A 转换器 输入缓时存储器 输出的画面数据和其它待显示的内容按时间顺序综合进行 D A 转换 加入相应的电视同步信号及消隐信号形成电视信号 送显示器显示显示器 应用高质量宽带具有 525 线 50Hz 的标准黑白 TV 监视器主时钟电路 时钟信号对 DCS 电路中所有的系统定时 并对超声发射和接收电路提供发射与接收命令 因此 DCS 成为整个超声系统的主定时发生器 系统故障类型分析及处理措施DCS 系统应用在不同的行业 并根据行业特点 DCS 系统又不尽相同 所以在不同的行业故障也不同 现将生料 锅炉和电工仪表的故障进行分析 并找出相应的处理措施2.1 DCS 系统在生料磨系统的故障表现及处理措施故障情况 生料磨系统在检修时发现生料库的斜槽处风机无法开启 系统显示控制系统的开关量输出模件的直流的输出为 24V 进一步检查结果发现风机输出的驱动点被烧坏。
故障分析: 斜槽处的风机 DC24V 中间继电器串联了 220V 强电使其线圈被烧坏 造成模件点被烧毁处理措施 严防较强电流通过其端子的排线路中串入 DC24V 造成供电回路 要在更换之前仔细检查外部的电路 要定期检查机柜电源 观察其系统是否在正常运行 电压还是否在一定值的范围内 系统的接地可靠与否 接地是否良好 线路的绝缘情况合格与否和停送电是否按程序来执行 这样就可避免模件的损坏风险。
DCS 系统在锅炉的煤磨系统中故障分析及处理措施故障情况 煤磨系统正常工作时突然发现上位的 CPU 模块提示 工作系统出现红色故障 但整个工作没有异常情况 设备正常运行故障分析 所用 CPU 型号43412 电源为型号antum 11420 电流最大容量为 11A 所以使用 7A 没有超过最大容量 设备检修后电源的现象还是存在处理措施 强制重新进行格式化后 为使其工作恢复正常性和稳定性 更换新电源。 DCS 系统在化工仪表中常出现的故障及处理措施电动机频繁启停故障分析 在其程序中加入了接通延时器 如温度设定 1 秒内会闪烁 则说明设备不会动作 如果超 1 秒时 程序会发出启动的信号来开启故障处理措施 为控制的信号能在瞬间提示报警 而后导致停机在程序跳停时联锁加了接通的延时器 程序被修改了以后 电动机跳停情况被改善了 设备提高了运转率, 生产正常的运行得到保证 还可避免设备被频繁地开启。 胶带输送机和提升机跳停,故障分析 运行和电流信号同时闪烁或者丢失故障处理措施 把电流和运行的信号并联使用 只有一个信号是正常的 设备就运转正常 在程序设计上使其不跳停 对其修改后运行情况改善 提高设备运转率 控信号的不稳定故障分析 处于熟料的料位计中现场仪表的电源接地 导致其传输的信号发生不精确的情况 其料位计是雷达式的物位计 所采用的是四线制 如在日常发现其模拟量的输入模块发生信号不准确时 应查信号接线的端子紧固与否 如不牢固线路的连接 就会使环路电压的下降 再有就是查一下供电的电源及电源的变送设备是否发生短路 或是接地的情况。 数次电气跳停,故障分析 使用一段时间后出现其触点不良接触所引起的故障处理措施 把 DCS 系统中所有的中间继电器的触点都并联这可用两对触点来分摊电流 从而增长中间继电器使用年级 避免发生事故 又节约成本,电动机的电流变送功能损坏故障分析 强电与电流的变送直接连接 使高低压没有隔离 强电流入 AI 模件 模件易损坏 损坏其模件的通道甚至整个模件故障处理措施 电动机的保护器输入 4-20mA 的信号不进 AI 模件 而是将电流互感器加接在电动机上 使 0-5A 的信号途经其隔离器受隔离后 被转换 变成 4-20mA 后再进入 DCS 中的 AI 模件 使 AI模件的安全得到了保护系统的日常维护。 系统硬件检查 检查在线硬件状态的方法有两种: 一查看设备状态的指示灯; 二检查站的状态显示 通过键盘上系统的维护键 后触摸其站号 调出其相应站的状态显示 检查各部件及通讯总线的运行状态正常与否,设备正常工作 灯灭则表示设备出现故障 灯闪烁表示设备启动的过程正进行自检或通讯 通讯总线和内部总线以及通讯组件的状态指示灯闪烁为正常,指示灯灭为故障。 系统软件备份 软件备份是 DCS 系统在维护和使用过程中很重要的环节。 因其过程中的控制系统都是工业环境复杂甚至恶劣,难免受到较强电场和磁场的干扰,受到水汽和腐蚀气体的侵蚀,受到碰撞和振动等侵害,造成控制系统部件损坏甚至系统崩溃。系统在发生损坏后能有效地得到恢复,软件备份就很重要。 还有,系统在运行的过程中,根据其生产需要,能控制部分的回路、报表及画面等,用户软件需可随时进行增删和修改,也需随时更新备份。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
