热工DCS系统常见故障分析及处理措施
硬件故障及防范措施 硬件故障的种类 一些人机接口由多个功能相同的工作站组成, 其中一台发生故障, 只要处理及时, 是不会影响系统监控操作功能的. DCS 系统各硬件的功能虽不同, 但是究其故障可分为人机接口故障和过程通道故障.
硬件故障的防范措施 第一, 尽量不要进行人为切换; 第二, 保证硬件运行环境符合相关标准和制造厂家的规定; 第三, 在严格按照要求进行系统检修的情况下保证有较好的运行环境, 在发生冷却风扇等部件故障时, 要及时处理, 防止故障进一步扩大。
现场事例分析( 一) 事件经过: 2010 年10 月19 日晚22 时40 分, #2 机 DEH 操作员站显示器黑屏, 原因分析: 重新启动10 分钟 - 20 分钟后仍然出现黑屏, 分析其根本原因在于操作员站主机内部.2 软件故障一般因为应用软件程序复杂, 工作量大, 组态人员交叉作业, 对于应用软件相关的错误是难免的. 所以软件故障是由软件本身的错误引起的, 再做修改工作应有完备手段。软件故障主要表现为以下几个方面: ( 1) 系统管理中由于网络通讯太忙引起混乱; ( 2) 计算机上电后, 硬件板极故障; ( 3) 连接信号的数据库点组态与对应通道不匹配; ( 4) 打印机打印失败; ( 5) 某些软件故障在机组正常运行时出现的错误比较多, 因此, 做新机组更新方案时要进行技术交底, 尽量避免造成软件加载失败. 现场事例分析( 二)故障现象: 2011 年2 月19 日晚22 时40 分, 操作员站报警显示, #1 炉 B 路通讯卡故障. 处理经过: 由于 B 路是冗余线路, 所以当 B 路故障时 A 路会自动启用, 把新换的通讯板卡换在 B 路,在下位机更改相应组态, 进行下软件升级设置, 完成后板卡上的红灯报警消失, 操作员站报警解除, 板卡工作恢复正常. 电源故障 该项故障严重时会导致程序控制的逻辑系统和其它逻辑系统运算错误, 可以说电源是整个 DCS 系统的根源, 它会直接使机组运行不平稳甚至更严重的后果。目前宏伟热电厂#1 机, #1 炉, #2 炉电子设备间里主要有三路电源, 一路为现场 DCS 系统供电的 UPS, 一路为#1 炉就地设备供电的 UPS, 还有一路为#2 炉供电的 UPS. 其中为#1 机, #1 炉, #2 炉DCS 供电的电源有两路, 一路为从电气主盘送来的A 路电经变压后为DCS 供电, 另一路为现场DCS 供电的UPS 提供的B 路电. 为#1 炉 #2 炉供电的两个UPS 还兼顾着为#1 机除氧给水系统供电, 而操作员站的电由为 DCS 供电的 B 路电提供, 为双路电源, 一路故障能自动切换到另一路, 确保了平稳供电.电源系统可能出现的问题主要有: ( 1) 电源模块自身故障; ( 2) 某些外界因素导致接头松动问题; ( 3) 接线接头导致的接触不良现象; ( 4) 接头腐蚀产生的触点连接不良现象; ( 5) 绝缘效果不好引起的不正常现象; ( 6) 震动引发的螺栓接触点松动; ( 7) 由于系统故障引发的瞬间失电现象;
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
