读数精度与满量程精度
2012/6/28 17:20:22
压力定义:
垂直而均匀的作用于单位面积上的力(压强)
P=F/S
单位:帕斯卡(N/m2),简称帕(Pa)国家法定单位
1Pa= 1牛顿/平方米 =1N/m²(1N= 1牛顿=0.102千克 )
因Pa太小,工程上常用MPa(兆帕)表示
1M Pa= 1×103KPa=1×106Pa
1bar=1×105 pa
1 psi= 0.689×104pa=6.89kpa
常用压力单位:帕(Pa)、kPa、兆帕(MPa)、
公斤力/米2(kgf/m2) 、巴(bar) 、毫米水柱4℃(mmH2O)
毫米水银柱0℃(mmHg) 、磅/英寸2(lb/in2,psi)
绝对压力、表压、负压(真空度)、差压、压力表
?绝对压力:以绝对压力零位为基准,高于绝对压力零位的压力。
?正压P1:以大气压力为基准,高于大气压力的压力。
?负压(真空度)P2:以大气压力为基准,低于大气压力的压力。
?差压:两个压力之间的差值。
?表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。
?压力表:以大气压力为基准,用于测量小于或大于大气压力的仪表。
?P1= Pb-P
?P2= P- Pa
?绝对误差 =测量值-标准值
?读数误差(相对误差): 绝对误差/标准值X100%
?满度误差FS(引用误差):绝对误差/标称量程上限值X100%
举例 10MPa压力表
10MPa点测量值为:10.01MPa.
绝对误差=10.01-10.00=0.01MPa.
读数误差=0.01/10X100%=0.1%
满度误差=0.01/10X100%=0.1%
8MPa点测量值为:8.01MPa.
绝对误差=8.01-8.00=0.01MPa.
读数误差=0.01/8X100%=0.125%
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表
