SAJ三晶变频器8000B在动力游移升降车应用案例
传统的木工送料是通过减速电机带动压辊轴、压料筒和送料辊等组成,送料速度不能调节,只能单方向送料,不能上下左右多方向工作,存在生产效率低,速度调节不方便,启动电流冲击大等缺点。动力游移升降车是木工家具行业常用的送料设备,避免了传统木工送料机械的不足,大大提高了生产效率。
二. 工艺要求和流程
工艺要求:
1、 低频力矩要求大,要求频率10HZ以下机台上下升降动作正常,无抖动现象,低速运行平稳,输出电流稳定
2、 要求变频器加减速时间要短(0.3S加速,0.6S减速),加减速时能平滑过渡,无冲击。
3、 控制机台上下移动时,因运行电流偏大,要求变频器过载能力强,不易跳故障保护。
三. 方案电气图&现场应用图
四. 参数设定
序号 |
功能码 |
功能说明 |
设置值 |
备注 |
1 |
F0.00 |
控制模式选择 |
0 |
矢量控制 |
2 |
F0.01 |
启停信号选择 |
1 |
端子启动 |
3 |
F0.03 |
主频率源选择 |
2 |
外部电位器给定 |
4 |
F0.18 |
加速时间 |
0.3 |
5 |
F0.19 |
减速时间 |
0.6 |
6 |
F2.10 |
空载电流 |
4.4 |
7 |
F2.11 |
电机参数调谐 |
1 |
完整调谐 |
8 |
F5.00 |
M1端子功能选择 |
1 |
正转 |
9 |
F5.01 |
M2端子功能键选择 |
2 |
反转 |
10 |
F6.02 |
继电器1输出 |
5 |
频率到达 |
11 |
F8.12 |
频率检测值 |
0.5 |
12 |
F8.13 |
频率滞后检测值 |
1 |
五. 系统方案特点
1、 低频力矩大,运行平稳:运行电流波动小,无抖动现象,能完全满足升降台对变频器低频力矩的特殊要求。
2、 优异的加减速性能,0.3S加速时间,0.6S减速时间,能实现完整的平滑过渡,机械设备无冲击。
3、 生产效率高:机台左右上下升降的速度均可实现无极调速,调速范围广,能满足不同生产工艺对送料速度的要求。
4、 过载能力强:机台带负载升降时运行电流会偏大,机台带负载升降时不易跳过载、过流保护。
5、 全方位的保护功能:变频器具备过载、过流、过压、欠压、缺相等保护,对于带动冲击性负载时,可有效地保护电机。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
