- 关键词: 魏德米勒 电源分配 哈萨克斯坦
- 摘要:魏德米勒凭借其全球销售网络和技术特长等优势,为西班牙轨道车辆制造商Talgo公司 提供了定制解决方案。该方案确保了车辆在极端气候条件下的安全电源分配。魏德米勒现与Talgo公司合作,协助其将生产从西班牙顺利转移到哈萨克斯坦。
Talgo公司试运成功后,就接到了哈萨克斯坦国家铁路公司KZT的订单,需要为KZT提供300辆轨道车辆,供4000名乘客乘坐。Talgo公司擅长于生产带铰链式车钩的轻便式轨道车辆。针对这个哈萨克斯坦的项目,Talgo公司马上就想到了魏德米勒,因为魏德米勒作为全球电联接技术领导者,在轨道交通的电源分配方面有着极其丰富和成熟的经验。
魏德米勒全球交通行业经理Detmar Saalmann谈及哈萨克斯坦项目所带来的挑战时说道:“轨道车辆使用的机械和电子元件在全球范围内都会遇到震动和张力这两方面挑战,更何况是在像哈萨克斯坦这样极端的气候地区,这两个问题就更为凸显。魏德米勒可以为客户提供特殊行业应用解决方案和功能性测试,以应对这样极端的工作环境。为了更好地了解和满足客户需求,我们与Talgo公司一起到西班牙和哈斯克斯坦现场进行实地考察。作为Talgo公司的技术顾问,魏德米勒对实际情况进行了深入的分析,建议使用了一个坚固简单的解决方案。所有产品都易于操作,并且同时可以承受极端的气候。”
安全提高电流承载力
仅仅保证火车车厢里电力和信号安全传输是不够的,更重要的是要保证车厢之间的电力传输可靠,魏德米勒坚固耐用的WFF300螺柱式接线端子是应用于此场所的理想选择。魏德米勒WFF300螺柱式接线端子采用魏德米勒独有的高品质绝缘材料Wemid材料,这种材料弹性大,因而不易损坏。采用Wemid材料的接线端子可以承受低至-50℃的极限温度。
魏德米勒哈萨克斯坦交通行业经理Marc Peinado与Talgo公司一起合作负责此项目。他说道:“我们能确保Talgo车辆之间电力传输达到720A。通过魏德米勒的特殊行业应用解决方案,我们能确保我们的WF300螺柱式接线端子能完全满足此应用要求。我们采用环氧树脂隔板以增加电气间隙和爬电距离,电流可高达520A。同时我们将两个接线端子横联,这样就能提高电流的承载力。我们使用了特殊电缆和电线,在实验室里面模拟真实环境,进行加热试验。实验证明横联的接线端子温度不会超过120℃,并能保证安全可靠地传输,达到720A。我们为Talgo公司提供了测试结果证明的书面文件,并且帮助他们减少所需要的接线端子的种类数量。”
经受得住寒冷天气的空调系统
魏德米勒同时和Talgo的供应商合作,以提供整体电源分配解决方案,并确保这样一个国际项目管理流程的高效性。与魏德米勒合作的Talgo供应商就包括控制系统专家Alte公司。
Marc Peinado在谈及与Alte公司合作时说道:“起初我们有点担心在哈萨克斯坦这种极端寒冷的天气环境下在车厢里安装空调系统。因此在设计车辆上的空调系统和电气柜阶段时,我们都和Alte公司一起合作。通过魏德米勒的技术信息和实验室测试的支持,Alte公司设计出完全符合哈萨克斯坦气候要求的空调系统。魏德米勒的ZDU系列接线端子用于空调系统内的电源分配。采用Wemid材料及自调节弹片接线技术的魏德米勒ZDU系列接线端子具有卓越的抗振性能,并且在-30℃到-40℃的空调系统里正常工作。
顺利转移生产
Talgo轨道车辆的试生产在西班牙进行完之后,Talgo公司将会将批量生产转移到哈萨克斯坦。为了协助Talgo公司保证其生产的顺利转移,魏德米勒在Talgo公司在哈萨克斯坦建造生产车间时便会为他们提供质询与培训,这样就能确保在哈萨克斯坦的生产线能快速启动并正常运作。
