HART是美国罗斯蒙特(Rosemount)推出的无线通信技术。
HART协议采用基于Bell202标准的FSK频移键控信号,在低频的4-20mA模拟信号上叠加幅度为0.5mA的音频数字信号进行双向数字通讯,数据传输率为1.2Mbps。由于FSK信号的平均值为0,不影响传送给控制系统模拟信号的大小,保证了与现有模拟系统的兼容性。在HART协议通信中主要的变量和控制信息由4-20mA传送,在需要的情况下,另外的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问。
HART通信采用的是半双工的通信方式,其特点是在现有模拟信号传输线上实现数字信号通信,属于模拟系统向数字系统转变过程中过渡性产品,因而在当前的过渡时期具有较强的市场竞争能力,得到了较快发展。HART 规定了一系列命令,按命令方式工作。它有三类命令,第一类称为通用命令,这是所有设备都理解、都执行的命令;第二类称为一般行为命令,所提供的功能可以在许多现场设备(尽管不是全部)中实现,这类命令包括最常用的的现场设备的功能库;第三类称为特殊设备命令,以便于工作在某些设备中实现特殊功能,这类命令既可以在基金会中开放使用,又可以为开发此命令的公司所独有。在一个现场设备中通常可发现同时存在这三类命令。
HART不是真正的现场总线,而是从模拟控制系统向现场总线过渡的一块踏脚石。HART是结合模拟与数据信号的混合协议来表现控制系统的信息。通过使用HART,传统的4-20 mA(模拟)信号被用来代表过程变量或控制输出信号。次要的变量,设备状态和设备配置数据都在该4-20 mA信号上通过使用HART数据协议得以传输。
HART设备直接连接
HART采用统一的设备描述语言DDL。现场设备开发商采用这种标准语言来描述设备特性,由HART基金会负责登记管理这些设备描述并把它们编为设备描述字典,主设备运用DDL技术来理解这些设备的特性参数而不必为这些设备开发专用接口。但由于这种模拟数字混合信号制,导致难以开发出一种能满足各公司要求的通信接口芯片。HART能利用总线供电,可满足本质安全防爆要求,并可组成由手持编程器与管理系统主机作为主设备的双主设备系统。
举个实际应用的例子:
HART/RS232转换器(松茂电子的SM100-A)与压力变送器通讯的指令解析
步骤1 : HART/RS232转换器与压力变送器之间的连接按说明书上两线制连接示意图进行连接,并确认连接准确无误。
步骤2: 打开HART/RS232转换器测试软件,打开串行口并连接, 进行串行口测试, HART/RS232转换器与PC机是能正常通讯。
步骤3: 按下开始检测, 这个测试软件开始自动对测试仪表进行检测,测试软件上
显示仪表的ID及其他参数显示出来,
指令分析:
命令格式说明如下:
起始位序文 定界符 地址 命令 数据长度 校验位 结束符
由于要确保待发的命令完整的发送,我们特意在标准命令格式序文前加了一个起始位"23"和在校验位后加了一个结束符"40"。
1)例如:发送读取设备序号命令 23 FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82 40
命令注解如下表所示:
起始位23 序文 FF FF FF FF FF 定界符02 地址80 命令00 数据长度00 校验位82 结束符40
返回的命令格式如下表所示:
序文定界符 地址 命令 数据长度 数据校验位
返回的数据为:FF FF FF FF FF 06 80 00 0E 00 00 FE 11 0E 05 05 01 0C 08 00 5E EE 09 D5
返回数据命令注解如下表所示:
序文ff ff ff ff ff 定界符06 地址80 命令00 数据长度0E 数据00 00 FE 11 0E 05 05 01 0C 08 00 5E EE 09 D5
这里按说明书上6.1序号命查询进行协议解析。
5E EE 09 这台设备的序号
2)例如发这读设备的动态变量命令
23 FF FF FF FF 82 91 0E 5E EE 09 03 00 A7 40
返回信息为:
FF FF FF FF FF 86 91 0E 5E EE 09 03 0B 00 00 41 8C CC 2B 0C 44 54 7E C3 23
41 8C CC 2B 为当前输出电流 (IEEE 754浮点格式)
0C 对应的单位
44 54 7E C3 当前的压力(IEEE 754浮点格式)
【通信模式】
HART 芯片
ET2015
◆ 满足HART通信协议物理层要求
◆ 符合Bell202标准,载波为1200Hz和2200Hz
◆ 单芯片、半双工1200b/s速率的频移键控(FSK)调制解调器
◆ 内部集成了接收带通滤波器电路和发送信号波形整形电路
◆ 可外接460.8kHz 晶体或陶瓷滤波器或者使用外部输入时钟
◆ 误码率典型值小于1ppm
◆ 较同类芯片,功耗低至110uA
◆ 工作电压3.0V~5.5V
◆ 工作温度:-40℃~+85℃
◆ LQFP32 及
PLCC28 封装
◆ 完全兼容HT2015和A5191
◆ 满足RoHS环保要求
HART通讯协议有三种不同的通信模式。
(1)点对点模式。同时一根
电缆线上传输4~20mA DC的模拟信号和数字信号。
(2)多点模式。一根电缆线上连接多个现场设备,即全数字通信模式。
(3)阵发模式。允许总线上单一的从站自动、连续地发送一个标准的HART的响应信息。
