三晶8000B在双面研磨机的应用案例
双面研磨机主要用于两面平行的晶体或其它机械零件进行双面研磨,特别是薄脆性材料的加工。适用于硅片、石英晶片、光学晶体、光学玻璃、铌酸锂、砷化钾、陶瓷片等薄脆金属或非金属的研磨或抛光。
二.工艺特点
高精密平面研磨和抛光是利用自由散粒磨料在工件被加工面及磨盘基面上相对运动,使工件表面变得非常高的平整度及光滑度,工件固定不需要强夹、真空、磁铁,只是自然地放置在磨盘上,基本上能适合加工任何金属和非金属材料的工件,没有了强制性的装夹及一般磨床的刚性磨削,减少的了冲击及发热产生的次生变形,更用利于高精度和高光洁度的加工。
双面研磨机的整套电气控制系统是以PLC为控制核心,主电机采用交流变频调速控制,结合人机对话界面,能实时监控物料研磨情况。双面研磨机被广泛应用于各种电子产品玻璃屏幕的研磨与抛光。
三. 产品工艺流程
四.系统工艺要求:
1、实现无级调速,启停平滑,特别是在常用运行频率(20-26HZ)研磨盘不能有抖动现象。
2、低频运行时,输出力矩稳定,能保证精磨时的质量。
3、动态响应要快,加减速时性能稳定,频率波动小。
4、内置RS485通讯功能,能实现与PLC或人机界面的通讯控制。
五. 系统选型及参数设置
本系统为双面研磨机电气控制系统,配备PLC,人机界面及变频器控制,其中本例中电机功率为7.5KW,电机转速1440转/分,选用三晶SAJ 8000B 7.5KW-G增强型变频器一台。
变频器参数设置如下表:
序号 |
功能码 |
功能说明 |
设置值 |
备注 |
1 |
F0.00 |
控制模式选择 |
0 |
矢量控制 |
2 |
F0.01 |
启停信号选择 |
1 |
端子启动 |
3 |
F0.03 |
主频率源选择 |
2 |
外部电位器给定 |
4 |
F0.18 |
加速时间 |
0.3 |
5 |
F0.19 |
减速时间 |
0.6 |
6 |
F5.00 |
M1端子功能选择 |
1 |
正转 |
7 |
F5.01 |
M2端子功能键选择 |
4 |
正转点动 |
8 |
F6.02 |
继电器1输出 |
3 |
故障输出 |
9 |
F8.00 |
点动运行频率 |
10HZ |
10 |
F8.01 |
点动加速时间 |
0.2 |
11 |
F8.02 |
点动减速时间 |
0.2 |
六.变频控制电气原理图及现场应用
七.系统方案优点
1、采用先进的电流矢量控制,动态响应性能好,参数调试简单方便。
2、优异的加减速性能,系统启动电流小,启停可平滑过渡,对机械设备无冲击。
3、系统输出电流波动小,运行平稳,运行频率在0-50HZ时研磨盘均无抖动现象,保证了研磨产品的高质量。
4、低频力矩大,输出力矩稳定,保证低速研磨时的高精度、高稳定性。
5、内置标准RS485端口,可与各种支持MODBUS通讯协议的PLC或人机界面的实现通讯控制。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
